锚喷支护施工工艺及操作要点
2014-12-31 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 1、坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 2、坑、池防水构造必须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检 ...
2、坑、池防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
3、坑、池、储水库内部防水层完成后,应进行蓄水试验。
检验方法:观察检查和检查蓄水试验记录。
3、坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑,混凝土表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。
4、坑、池底板的混凝土厚度不应少于250mm;当底板的厚度小于250mm时,应采取局部加厚措施,并应使防水层保持连续。
5、坑、池施工完后,应及时遮盖和防止杂物堵塞。
检验方法:观察检查。
责任编辑:lwg
