地下室防水的施工工艺
2014-12-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 一、 处理基层 1、去除外墙内水泥砂浆露出红砖。 2、内墙从地面返1m,把水泥砂浆去除掉露出红砖。 3、去除地面水泥砂浆。 二、堵渗漏 基层处理后,找出渗漏部位. 1、点漏封堵 ① 正确找出渗漏部位 ...
一、 处理基层
1、去除外墙内水泥砂浆露出红砖。
3、去除地面水泥砂浆。
二、堵渗漏
基层处理后,找出渗漏部位.
1、点漏封堵
① 正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。
② 使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。
③ 将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。
2、缝漏封堵
将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。
3、大面积慢渗水处理
① 将渗水面清洗干净,浮水揩干。
② 涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。
③ 将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。
④ 然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。
防水砂浆施工
1、防水砂浆配比:防水砂浆,水泥:砂=1:2.5~2.8水泥用量10%的硅质防水剂,水泥要用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;强度等级不得低于325#。地下室水位应降至施工面500mm以下,并保持至竣工为止。
2、外墙面防水砂浆厚20mm,采用抹二遍压二遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再压实一次。
3、内墙立墙面防水砂浆厚度30mm,采用抹三遍,压三遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再二次压实一次。
4、地面防水砂浆30mm,采用抹二遍,压二遍一次成活的做法,每抹一遍收水时,再二次压一次。阴阳角应做50~60mm的圆角。如粘贴地砖,防水层二次压光后搓成麻面。
责任编辑:lwg
