地下工程桩头防水施工工艺
2014-12-31 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 1、桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 2、桩头防水构造必须符合设计 ...
2、桩头防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
3、桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施。
4、桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。
5、结构底板防水层应做在聚合物水泥防水砂浆过渡层上并延伸至桩头侧壁,其与桩头侧壁接缝处应采用密封材料嵌填
6、桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶,并应采取保护措施。
7、遇水膨胀止水条的施工应符合规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合规定。
8、密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
责任编辑:lwg
