改性环氧灌浆液堵漏补强工程的施工工艺
2014-12-31 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 改性环氧灌浆液堵漏补强工程施工工艺 1、用切缝机开缝,人工治缝开槽,槽宽20mm,槽深20~30,槽长向缝两端头各延长100mm; 2、用清水将打凿好的渗漏水缝、渗漏水点清洗干净; 3、埋设注浆咀,注浆咀一般埋设 ...
改性环氧灌浆液堵漏补强工程施工工艺
3、埋设注浆咀,注浆咀一般埋设在渗漏水较大或裂缝较宽的部位,注浆咀间距一般为30-50cm,渗漏水点注浆咀埋设在渗漏水部位;
4、用封堵材料把注浆咀固定并把“u”型缝封平;
5、在注浆咀处套1根约12cm长、?10mm的高压胶管,用铁丝把高压胶管扎紧;
6、待封缝材料固结后,采取从裂缝左边至右边(或右至左)或由下至上的方式,用灌浆泵把化学浆从灌浆咀处灌入,灌浆压力需缓慢增加,当灌浆压力上升到1~8mpa后,在没有加压的前提下,若灌浆泵的压力表指示针在2~3min内基本不下滑,即可停止该咀灌浆,移至下一咀续灌。在灌缝过程中,若出现灌浆咀通浆情况,即将通浆咀封闭(用铁线扎紧高压胶管口),若出现封缝部位漏浆,即应停止灌浆,用封漏材料将部位堵位;
7、封管,灌浆完毕后,用铁丝扎紧套在灌浆咀上的高压胶管口;
8、将浆液固化后(一般3d),切除注浆咀;
9、检查注浆效果,若个别部位仍有渗漏现象,必须重灌,直至不渗不漏为止。
汗渗部位的灌浆堵漏处理
1、在汗渗部位布置注浆孔,孔距一般为30~50cm,孔径约12mm,孔深约40cm(或根据工程具体情况而定);
2、用高压水枪(水压1mpa左右)将注浆孔清洗干净;
3、埋设注浆管,管深约10cm;
4、封管,用微膨胀速凝材料将注浆管与混凝土孔隙封实,管壁周边再用改性环氧浆泥密封,范围约?10mm;
5、待封管材料固结后,作灌浆防渗处理。灌浆压力根据进浆情况确定;
6、灌浆时,采用正压与负压并举的方式进行。
责任编辑:lwg
