厕浴间聚氨酯涂膜防水层的施工工艺
2014-12-31 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 本施工工艺适用于厕所、卫生间等地面采用聚氨酯涂膜防水冷作业施工。 1、主要机具 一般应备有搅拌桶(容积10L)、油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷等。 2、作业条件 1)涂刷防水层的基层表 ...
1、主要机具
2、作业条件
1)涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净、压光,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
2)涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固、不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
3)在找平层连接处的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。
4)突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层墙补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。
5)防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离为源,施工操作时,应严禁烟火。
6)防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。
3、操作工艺
1)工艺流程
清理基层表面→细部处理→配制底胶与涂刷底胶→涂刷防水涂层(涂刷遍数根据涂层厚度而定)→闭水试验→防水层验收
2)基层清理:防水层施工前,应将基层表面的尘土、杂物等清除干净,并用干净的湿布擦一次。基层表面不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。含水率一般不大于9%,基层表面均匀泛白,无明显水印。
3)细部处理:突出地面的地漏、管根、出水口、卫生洁具等根部(边沿)、阴阳角等薄弱部位,应在大面积涂刷前,先做防水附加层。
4)涂膜防水层:除采用涂刷的方法进行防水层的施工外,还可以采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。
5)防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。
6)在施工过程中遇到问题应做如下处理:
①当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释。
②当发现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂。
③当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂。
④涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。
4、成品保护
1)已涂刷好的聚氨酯涂膜防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,不得穿带钉鞋出入室内,以免破坏防水层。
2)突出地面管根、地漏、排水口、卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不得变位。
3)地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清理。
4)聚氨酯涂膜防水层施工过程中,未固化前不得上人走动,以免破坏防水层,造成渗漏的隐患。
5)聚氨酯涂膜防水层施工过程中,应注意保护有关门口、墙面等部位,防止污染成品。
5、应注意的质量问题
1)空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处,原因是基层含水率过大,使涂膜空鼓,形成气泡,施工中应控制含水率,并认真操作。
2)渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏,产生空隙,部件接槎封口处搭接长度不够所造成。
在涂膜防水层施工前,应认真检查并加以修补。
责任编辑:lwg
