水泥基渗透结晶防水涂料的施工工艺
2014-12-31 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 一、工艺流程 施工工艺流程:清理基面湿润基面秤量净水配比搅拌涂料刮涂毛刷涂匀洒水养护检查验收 二、施工机具:钢丝刷、凿子、锤子、磅秤、抹布、拌料桶、手提式电动搅拌器、搅拌棒、铁抹子、喷雾器、手套等。 ...
一、工艺流程
施工工艺流程:清理基面→湿润基面→秤量净水→配比搅拌→涂料刮涂→毛刷涂匀→洒水养护→检查验收
三、清理基面:基层表面应干净、牢固,对基层表面的油污、油漆、泛碱等必须处理清除干净。阴阳角、施工缝、穿壁管、模板固定器、蜂窝缺陷及特殊部位如有缺陷、裂缝等均应修补、抹平,预先进行细部处理,再进行大面积施工。
四、湿润基面:施工前15分钟左右将施工面提前用干净水浇透,但注意不得有明水。
五、秤量净水:严格掌握好水灰比,一般净水重量按晶威10份:3份净水,用秤称量(可根据工程和气温情况做适当调整)。
六、配比搅拌:防水涂料使用前应特别注意搅拌均匀,因为防水涂料有较多的填充料,如果搅拌不均匀,不仅涂刮困难,而且未搅拌均匀的颗粒留在涂层中,将会影响防水效果,拌料时要掌握好料、水的比例,一次拌料不宜太多,混合时用手提式电动搅拌器搅拌约5分钟;料浆需在30分钟内用完,料浆变稠时要频繁搅拌,中间不能加水。
七、涂料刮涂:刮涂时应用力按刀,使刮刀与被涂面的倾斜角为50°-60°,按刀要用力均匀。涂层一般刮涂一至二遍,总厚度达到0.8mm.刮涂时只能来回刮1-2次,不宜往返多次刮涂,否则出现“皮干里不干”现象,影响防水效果。夏天高温日照下不宜施工,建议在早、晚或夜间进行,防止涂层过快干燥,造成表面起皮、龟裂,影响渗透。
八、毛刷涂匀:刮涂后的防水涂层,必须在初凝前马上用油漆刷蘸水涂刷均匀,这一点至关重要。用油漆刷在表面拉刷,既可把涂层涂布均匀,又可使涂层非常致密。
九、洒水养护:防水涂层施工完毕,应注意养护和成品保护。养护须采用干净的雾状水喷洒养护,每天喷水养护3-5次,连续2-3,养护期间不得碰撞防水层并注意避免雨水冲坏涂层。
十、检查验收:用观察法检查涂层是否涂刷均匀,不许有漏涂和漏底;按规定做好养护,保证养护时间、次数及使用雾水,同时养护期间不得有磕碰;涂层不得有起皮、剥落、裂纹等现象。
责任编辑:lwg
