长效防水堵漏的施工工艺
2014-12-31 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 背水反压堵漏法有注浆法和嵌缝法二种方法配套施士。先凿开隧道与水泥交界处的一周,将水泥凿成3.5*4.5的U型缝口和平面漏水处的每一个漏缝都成U型,清理漏水层表面冲洗干净后即使用速凝止水材料进行埋管、抽营、引水 ...
背水反压堵漏法有注浆法和嵌缝法二种方法配套施士。先凿开隧道与水泥交界处的一周,将水泥凿成3.5*4.5的U型缝口和平面漏水处的每一个漏缝都成U型,清理漏水层表面冲洗干净后即使用速凝止水材料进行埋管、抽营、引水减流作业凹槽不要一次填满以便为嵌缝留出余地每隔一定的距离里设一个竹节(注浆嘴)速凝材料达到一定强度后就可能过竹节反压灌注弹性堵漏浆液一直灌至变形缝不再出水为止遇水膨胀速凝然后在止水的变形缝凹柄上部用浇注料嵌填压实表面层。采用材料防水和结构防水相结合即刚柔相结合的长效防水堵漏工艺。
1、按甲方要求指定的工程量进行凿缝。
2、清理漏水部位将漏水缝凿出成U型缝口。
3、铣漏水缝口预埋竹节清洗漏水缝口填埋堵料安装抽管和竹节(注浆嘴)。
4、导流、减压、缩小流水量控制漏水点大水流改小水流 使小水流从安装好的导流管流出。
5、配料:将几种试剂配兑成二组混合浆液根据漏水量的大小 确定配料的凝固时间。
6、反压注浆:注浆的压力必须大于漏水的压力这样才将水流推回并渗透进漏水岩石毛细缝内遇水膨胀速凝达到长期深层止水的效果。
7、挖出竹节(也可不挖出)直接用堵料填平。
8、表面处理经自查无渗漏现象后将表面套浆刮平。
责任编辑:lwg
