BAC自粘防水卷材干铺法的施工工艺
2014-12-31 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 一、施工准备 1、所有防水施工人员必须具备上岗证,且证件在有效期内。 2、施工前,认真查阅图纸、相应规范及施工方案,掌握防水材料性能、技术指标及施工工艺,特别是防水收头及阴阳角等特殊部位处理,作到施 ...
一、施工准备
2、施工前,认真查阅图纸、相应规范及施工方案,掌握防水材料性能、技术指标及施工工艺,特别是防水收头及阴阳角等特殊部位处理,作到施工中重点突出,心中有数。
3、材料准备:冷底子油、防水卷材。
所有卷材要有出厂合格证,质量检测报告,材料进入施工现场后要抽样复试,合格后方可使用。BAC自粘防水卷材外观及质量应符合《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 》JC 898-2002中的要求。
防水卷材、底油进场后要分类存放。存放地点要有明显防火标牌并设置消防器材。
4、施工机具准备。
二、防水卷材施工
(一)工艺流程
施工工艺流程:基层表面清理、修补→涂刷冷底子油→弹线→铺贴自粘防水卷材→卷材搭接封边→点粘350号石油沥青油毡→搭接封边→清理、检查、修补→验收→保护层施工。
(二)施工条件
1、基层要求:防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现象,表面应清洁。自粘卷材防水层施工对基层含水率不作要求,但不得有明水。
2、防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。
3、阴阳角部位做成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。
(三)施工方法
(1)卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一立面,从高向低处开始铺贴。
(2)打底涂:基面清理干净验收合格后,将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面,涂刷时按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积,晾放至指触不粘。
(3)弹线、试铺:在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在规范要求范围内。根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。
(4)阴阳角部位的处理:阴阳角处须用砂浆圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm,在阴阳角处等特殊部位,应增做卷材或其他防水材料防水加强层,加强层宽度宜为400mm。
阴阳角(此处的阴阳角专指三维交叉部位)在防水层施工中,数量诸多,也是防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装
三、大面积铺贴卷材
a、基本要求:在粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。卷材铺贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基层上,卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。
b、滚铺法:即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材,用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒,然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端,并将卷材向前展出约500mm,由另一人掀剥此部分卷材的隔离纸,并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将已剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺,再加以压实。起始端铺贴完成后,一人缓缓掀剥隔防纸卷入上述纸芯筒上,并向前移动,抬着卷材的两人同时沿基准线向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛;铺完一幅卷材后,用长柄滚刷,由起端开始,彻底排除卷材下面的空气,然后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实,粘贴牢固。
c、收头固定、封闭:
1、相邻两排卷材的短边接头应相互错开1500mm 以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。防水面积很大,必须分阶段施工,中间过程中临时收头很多,应采用专用密封膏做好临时封闭。
2、地下室外墙外侧壁卷材收头的端部裁齐后压入凹槽(外墙上予留20mm宽,20mm厚的凹槽)或用金属压条固定,并用聚氨酯密封材料嵌填封严。
四、注意事项
自粘防水卷材的特点是与基层全粘结,即使有局部破坏,也不会窜水,所以保证全粘结质量很重要。由于卷材的特点是自粘结,操作时易出现“超前”粘结现象,即当卷材隔离纸揭开放在基面上就已粘结,往往会出现铺展不平,有鼓泡等现象。为此提出以下事项须特别注意:
a、粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。
卷材粘贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基层上。卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。应在后幅卷材粘贴之前揭掉。
b、基层一定要清理干净,如有基面不牢固部位,会造成卷材连基层表面附着物拉起的现象,故要求基层一定要牢固、干净。
五、常见问题处理措施
a、气泡、空鼓:
由于基层潮湿、找平层未干,含水率过大,使涂膜空鼓,形成鼓泡。处理方法:先将起鼓部分全部割去,露出基层,排出潮气,待基层干燥后,再依照防水层的施工方法修补。
b、翘边:
防水层的端部或收头处出现同基层剥离翘边的现象,主要是因为基层未处理好,不清洁或不干燥,收头时密封处理不好。施工时要仔细,细部施工时要注意做好排水,防止带水施工,下雨天不得施工,基层要保持无明水珠;对产生翘边的防水层,应先将剥离翘边的部分割去,将基层打扫干净,再根据基层材质选择与其粘结力强的底层涂料涂刮基层,然后做好防水层。
c、破损:
防水层施工后、固化前,未注意保护,被其他工序施工碰坏、划伤。对于破损严重者,应将破损部分割去(稍大一些),露出基层并清理干净,再按照施工要求、顺序,分层补做防水层。
责任编辑:lwg
