外墙保温砂浆施工的技术要点
2014-12-31 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 外墙保温砂浆施工的技术要点: ①墙面应清理干净无油渍、浮尘等。墙表面局部凸起物不小于10mm时应铲平。 ②施工前一天基层应浇水湿润,施工时基层不应过湿。 ③基层应满涂界面砂浆,弹厚度控制线,拉水平、垂 ...
外墙保温砂浆施工的技术要点:
③基层应满涂界面砂浆,弹厚度控制线,拉水平、垂直通线,按厚度线用用胶粉聚苯颗粒保温砂浆作标准厚度灰饼冲筋。
④界面砂浆的配置:界面砂浆按粉料:水=5:1比例配置。砂浆稠度为6cm~8cm左右。混合好的砂浆应陈化5min~10min后再用,用前再适当搅拌。
⑤胶粉聚苯颗粒保温砂浆的配置:先将64kg~70kg水倒入搅拌机内,然后倒入四袋胶粉料(重20×4=80kg)搅拌3min~5min,再逐渐倒入 5袋聚苯颗粒(80L)继续搅拌3min~5min,物料拌匀后倒出(胶粉料完全包裹颗粒,颜色均匀一致),保温砂浆应随拌随用,在4h内用完。
⑥抗裂砂浆的配置:抗裂砂浆按粉料:水=5:1比例配置。砂浆稠度为6cm~8cm左右。混合好的砂浆应陈化5min~10min后再用,用前再适当搅拌,这样能保证干粉砂浆中粉状外加剂充分溶解,性能稳定均匀。
⑦保温隔热层施工:施工前应安排用保温隔热砂浆做标准饼然后冲筋,其厚度以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查。阳角、门窗口处用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。
⑧抹胶粉聚苯颗粒保温砂浆,应根据设计要求分层进行,本住宅小区工程外墙保温层厚度为2.5cm,分两次涂抹完成。涂抹时用力要适度。抹刀与施工面夹角不 要太大,速度应缓慢。转角墙端保温砂浆应压实,以免空鼓。抹完保温层30min后(具体时间视温度、湿度大小而变)再用抹子压实赶光。
⑨抗裂砂浆施工前应检查水、电、门、窗、栏杆、空调管、煤气管等的预埋件全部完成后方可施工下道工序,否则会造成保温系统的破坏,导致该处渗水、起鼓等质 量问题。抗裂砂焊网,热浆施工时,如墙面过于干燥,可用扫帚蘸水湿润墙面,然后在保温层上涂抹3mm~4mm抗裂砂浆。隔天后铺设热镀锌电焊网,热镀锌电 焊网由加长塑料栓固定,设计要求每平方米锚栓布设六个,锚栓布点采用梅花形均匀布置,水平、垂直方向相邻锚栓间距为47 cm。特殊部位和搭接处应增加锚栓。镀锌电焊网应铺设平整,翘曲部位用U形铅丝卡牢,待门、窗框安装完毕经检查合格后再涂抹最后一道6mm~7mm抗裂砂 浆,用木抹搓平,并压实赶光,抗裂砂浆面层要求平整,如超过允许误差值,须用抗裂砂浆修正,局部修补区域均须用抗裂砂浆修补,否则会导致两种材料因温差引 起不同收缩而产生裂缝,从而导致墙面渗水。应做好抗裂砂浆的防护,24h内严禁水冲、撞击。养护7d后,即可进行面层装饰施工。
责任编辑:lwg
