通风隔热层的做法
2014-12-31 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 通风隔热层的做法: 普通做法用100#水泥标砖砌筑砖墩高度一般以180mm为宜,视屋面进深大小也可取240mm。当架空屋面进深大于15米时,应在屋脊处设置通风桥,在砖墩上覆盖厚30mm、大小600mm600mm的隔热板,再在隔热 ...
通风隔热层的做法:
普通做法用100#水泥标砖砌筑砖墩高度一般以180mm为宜,视屋面进深大小也可取240mm。当架空屋面进深大于15米时,应在屋脊处设置通风桥,在砖墩上覆盖厚30mm、大小600mm×600mm的隔热板,再在隔热板上做一层20mm1:2水泥砂浆、提浆压光的清光面层,用切割机按400mm×400mm规格切出分格缝,再在分格缝内填实油膏,面上铺300mm二布三油处理。综上所述,不难看出,防水屋面的质量优劣与设计、施工关系非常密切。由于设计上的不重视或施工中不能按照要求施工,都会给屋面防水工程留下许多的质量隐患,以致无法弥补。因此,要提高防水屋面的质量,必然从设计、施工两方面双重把关。
责任编辑:lwg
