高分子复合自粘防水卷材产品施工工艺
2014-12-31 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 高分子复合自粘防水卷材系列产品,与同内外同类型防水卷材相比,具有强度高,粘结力大,密封性好等优点。但由于其强度高,张力大,边角部位容易翘起,或有折皱部位隆起;由于其粘结力大,初粘时压不平,以后就很难展 ...
高分子复合自粘防水卷材系列产品,与同内外同类型防水卷材相比,具有强度高,粘结力大,密封性好等优点。但由于其强度高,张力大,边角部位容易翘起,或有折皱部位隆起;由于其粘结力大,初粘时压不平,以后就很难展平;由于其密封性好,铺贴时赶气不完全,基面水气很容易形成“蒸汽压”而起鼓泡。
“事物的优点往往会发展成为缺点”。高分子复合自粘防水卷材的以上优点,如果施工操作不当就会成为缺点。
“防水工程,设计是根本,材料是基础,施工是关键”。
为了能够使高分子复合自粘防水卷材充分发挥其独特的功能,防止因为施工操作不当而影响到材料的应用,对该成品的优缺点做以上特别说明。
施工工艺流程:
基层验收→ 基层处理→ 设置围栏 → 涂刷基层处理剂(仅限于正铺法)→ 施工人员更换便鞋
→ 细部处理→卷材铺贴(包括反铺、正铺)→ 卷材收头处理→ 闭水试验。
1、基层验收:卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净,平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现 象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
2、基层处理:基层如不能满足施工要求时,应先对基层的凸起部位用钢钎剔平,然后用聚合物砂浆找平;如基层表面为麻面或起砂时,先用钢丝刷将基面附着物刷起,再用吸尘器吸干净,撒水润湿,待表面无明水时.用聚合物砂浆刮平。
聚和物砂浆配合比:
425#水泥,细砂、水、胶乳=1:1.5:0.3:0.15,搅拌均匀后即可刮抹。
3、涂刷基层处理剂(仅限于正铺法):本工序的作用是封闭基层潮气,传递卷材与基面粘结力。将本公司专用配套材料PC-10底涂料倒入容器中,按刻度配比加入(PC-10与自来水=1:1)并搅拌均匀,然后用滚刷将复配料均匀涂刷于基层表面,要求不准漏涂。
如涂刷后的基面因故污染,应再在其上涂刷本品。
4、施工人员更换便鞋:基层处理剂涂刷完成后,铺贴卷材的施工人员更换平底便鞋;监理或参观人员确需踏上卷材工作时,应服从现场管理人员指挥,并扎上塑料鞋套。严禁穿带钉鞋走上施工作业面。
5、细部处理:细部是指雨水口、出顶管(或穿墙管)、施工缝和阴阳角。雨水口、出顶管用宽160mm双面自粘带做翻啦叭头;施工缝用宽160mm自粘带附加;阴阳角用250mmX250mm双面自粘带附加。
6、卷材铺贴:
(1)反铺法:先在基面弹出基准线,然后将卷材沿基准线预铺,再将搭接部位隔离膜揭开,边铺边用刮板推刮赶气;横接头部位采用对接法。沿对接中线复盖一条160mm宽的双面自粘条,压紧压实。
钢筋量小,焊结量小的底板防水,在绑扎钢筋前揭去卷材隔离膜,撒布一层水泥粉(以不粘脚为准,不必太多)即可在其上面操作;钢筋量偏大,或焊结量偏大的底板防水,在防水层验收后,揭去卷材隔离膜在其上面做一层砂浆保护层,厚度20~30mm厚。
(2)正铺法:卷材采用正铺法时,先用红线盒弹出一条基准线,然后预铺卷材,采用底部抽卷隔离膜的方法,边抽边用刮板推赶,至全部排除空气,压紧压实为止,不准露刮。
纵向搭接边,宜在卷材铺粘后,再刮压一遍,并用橡胶锤锤击密实。
横接边采用对接法,即在两卷材接头部位底部设一条160mm宽双面自粘带;横对接上表面再用宽30mm双面自粘条附加密封。
7、卷材收头处理:卷材一般宜采用凹槽收头,即先将卷材收入凹槽(占凹槽80﹪)再用钢压条固定;30mm宽密封条密封,用1:2.0水泥砂浆封堵。如采用聚合物砂浆封缝时,可以不用钢压条固定,直接用聚合物砂浆封固。
8、闭水试验:采用闭水方法检验防水层时,先将雨水口等部位塞住,注水平均10cm/24小时观察是否渗漏。
施工现场易出现问题及处理办法:
1、基面涂刷冷底油后,由于人为踩踏等原因出现污染现象,应在铺贴卷材前再涂刷一道底油。
2、卷材铺贴后出现有鼓泡:是由于施工时排汽不完全所致,应采用十字小切口将空鼓中间切开,晾晒至基面干燥,然后往“洞”内塞一块双面自粘胶,再把切开部位压平,用橡胶锤锤实。如天气较冷(10℃以下)可用热风焊机吹热风加温,压实。
3、搭接边翅边:用双面自粘胶覆压密实。
4、卷材收头翅边:卷材用钢压条固定后,卷材边起部位易出现翅边,需用无胎双面胶压封,即双面自粘胶一半粘在墙上,一半粘在压条上。
5、卷材铺贴完成后,出现破损:应将破损部位的无纺布用裁刀割去,然后再在上面复一层双面自粘胶,双面自粘胶上热焊一块大于创面的卷材。
责任编辑:lwg
