人工湖、人工溪流防渗工程施工工艺
2014-12-31 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 人工湖、人工溪流等水景能使居住环境增添田园野趣和旖旖风光,从面成为许多新楼盘的亮点。人工湖防漏不同屋面防漏,在茫茫湖面一旦出现漏水,极难寻找漏点,故人工湖防漏必须要有一次成功的信念。因此,过硬的防漏技 ...
人工湖、人工溪流等水景能使居住环境增添田园野趣和旖旖风光,从面成为许多新楼盘的亮点。人工湖防漏不同屋面防漏,在茫茫湖面一旦出现漏水,极难寻找漏点,故人工湖防漏必须要有一次成功的信念。因此,过硬的防漏技术是建造水景的重要条件。以下是具体的施工工艺:
一、防渗材料的选择
人工湖的防渗材料通常选用1mm厚LDPE土工膜,隔离布选用长丝丙纶无纺布,所选用的材料厂家必须有合格资信的企业。本公司常用山东泰安的泰峰牌和北京华盾的青松牌土工膜。
二、施工程序
1、按图纸开挖好湖的形状,包括湖的深度及周边坡度;
2、平整湖底并将基底素土夯实,修整湖的形状;
3、周边立面砌180或240mm厚档土外墙,防渗膜铺贴在墙上;
4、做疏水盲沟及集水井、溢水井;
5、底面大面积铺150-200厚碎石层,碎石层的作用是疏导地下水,防止湖水排干时地下水会顶起防渗层;
6、碎石层上铺石粉层或中粗砂层80mm厚找平基面;
7、铺100克无纺布一层做隔离层;
8、铺设1mm厚低密度聚乙烯(PE)防渗膜;
9、铺设100克无纺布做隔离层;
10、铺设水泥石粉混合层100mm厚,再批30mm厚砂浆找平层,找平层设3*3m的分格缝(也可在60厚的石粉层上铺60厚红砖层,再批25厚砂浆找平层);
11、周边立面砌180mm厚砖内墙,该道墙为立面防渗膜的保护墙;
三、主要施工方法及技术措施
(一)基底部份的施工:
1、严格按照图纸设计,修整好湖的形状、高度及周边坡度。在湖内设固定标高点,以此点调校湖内各部位、各施工层序的标高;
2、湖内於泥层要清理掉或用足够的碎石或石粉把软土挤密实;
3、按设计要在该处回填建小岛或堆放巨石的部位,应先做角石层300-500厚,或浇捣200-300厚钢筋混凝土板以增强该地基的强度;
4、铺垫的碎石不能露出碎石的棱角,必须用石粉复盖严实;
5、隔离层布要铺平整,搭接部位要重迭10厘米以上,不能离开。
(二)大面积PE防渗膜的焊接铺贴:
1、按照湖形状、坡度,进料口安排等的现场情况,确定场地施工顺序,然后依次铺设及焊接。
2、不规则部位要依现场情况将防水膜剪成不同形状的块料,再用专用电焊机把裁好的各块防渗膜焊接起来。
3、焊接部位必须牢固、密实。防水膜在焊线部位,上下两块防水膜都要有一定的熔化,使之熔为一体,焊接线目测要平顺、色泽一致,不能有斑点、麻面,焊接口应用手撕不开。焊机温度,行走速度要按规程严格控制,防止焊接不牢固或把防水膜烧坏。
4、不能用焊机施工的边角部位另用专用焊枪进行施工。
(三)管口、柱边、墙边等节点部位的施工:
1、管口部位,可先量好管径,在防渗膜上用圆规划好Ф比管径小1-2mm的圆圈,再用刀具小心剪挖,之后再把防渗膜套入管内,实行紧密配合。管根部位的基面要坚实平整。套稳好再加焊筒状防水膜。
2、如果管道端头过大或柱位等不能套入防水膜的,则在管身部位先裹紧几道橡胶簿片,再把防渗膜做成套管状包在管上,依管径大小分别用不锈钢箍拧紧,要分两处以上箍扎,再涂防水胶,在接口上端再用密封胶封堵。
3、有些接口在地下混凝土墙上,则在接口部位先修整平整,沿接口线粘贴5mm厚、30-50mm宽的橡胶带做垫片,铺防水膜后在上面再加一条橡胶垫带,面上加压一条1-2mm厚的不锈钢压板,用拉爆罗丝把钢板拉紧,使接口能密不透水,最后沿接缝再加一道防水密封胶。
(四)保护层的施工:
1、经反复检查,确认各处防水膜的搭口焊接良好,大面又无损坏时,便可铺设保护用隔离布。铺布时要依次进行,随铺随用石粉或砂压住。
2、在保护布层上铺石粉(砂)层,运载材料的斗车不能直接在防水膜面层上行走,必须铺一层10厘米厚以上的石粉(砂)层,再垫2厘米厚的木板,方能行走载料斗车。
3、往湖内搬送大的石块及物料要小心轻放,不能直接往防水层上抛砸。严防石块、砖块砸坏防水膜。
4、防水膜复盖后周边留下搭接的部分,不能放置尖利物件,要采取临时保护措施,如先用布盖住,再在布上用木板、砖块压住,也可加铺100-150厚石粉层。
5、如在湖内防水层上要回填泥土做小岛或堆放巨石,应在防水层上的保护层上先浇捣一定厚度的混凝土层,再在混凝土层做其它建造施工。
(五)盲沟、集水井、溢流井及进水管部位:
1、盲沟开挖要选择能充分疏排水的部位,盲沟规格为40*40cm的槽沟,集水井设置在地势较低容易集水的地方,并且间隔距离要合理,集水井做好后,井内径规格一般为1*1*1m。
2、盲沟内疏水4寸PVC管要钻足够的孔洞,放埋后管四周要铺满碎石再铺石粉。
3、集水井内的湖内水与地下水连通装置要方便操作,密封可靠,以确保湖内装水时不漏水,清洗湖底排干水时,又不会因地下水的压力,而造成防水层的起鼓。
4、溢流井要能及时将过多的湖水排走,并方便排水清洗湖底。
5、进水口要安装牢固通畅进水。
四、保证工程质量的措施
1、设立项目经理部,按项目法施工。项目部负责全面组织及指挥施工,对工程的进度、质量、安全、成本、文明施工等实行科学的管理。
2、进场施工前,针对本工地的具体情况,对所有施工人员进行技术和安全交底。
3、选购优质防渗膜。所用的防渗膜生产家必须有合格资信的企业,材料要有明确的规格、型号及技术指标,并有出厂质量合格证。必要时还要将材料抽样送检。
4、严格执行质量验收制度,安排专职质检人员,除在施工过程中进行每道工序的质量监督外,在完成一定的工作量或某道工序时,进行正式验收,同一部位要经两个以上质检员认真检查,一致确认质量合格时,方能进入下一道工序。不合格的要即时翻工,直至合格为止,每道工序的验收要质检员签证存档。
5、焊接机具必须性能优良,焊接辅助胶条要优质产品。
6、验收合格后要复盖的应即时复盖,不能及时复盖的要派专人看护,超过一夜时间才复盖的,要重新进行检查验收。
7、施工现场应进行封闭施工,无关人员不让进场,并安排专职人员日夜在现场守护,对一般违规人员要好言劝阻,防止激发矛盾,以防止意外或人为报复性损坏防水层。
8、认真做好施工记录,将每天的施工情况进行明细的登记,每天进行一次施工总结,以便及时发现问题和解决问题。
责任编辑:lwg
