几种仿瓷涂料的施工工艺
2014-12-31 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 聚氨酯仿瓷涂料的施工方法如下: 1、基层处理应平整,无灰尘、油污,表面干燥。 2、涂布底层涂料,第一道先涂布稀释的涂料,干燥后,再涂2遍,干燥时间为2~24h。然后用底层涂料调制的腻子刮1~3遍,间隔时间为24 ...
聚氨酯仿瓷涂料的施工方法如下:
2、涂布底层涂料,第一道先涂布稀释的涂料,干燥后,再涂2遍,干燥时间为2~24h。然后用底层涂料调制的腻子刮1~3遍,间隔时间为24~48h,干硬后用1#砂布打磨。
3、涂面层涂料2~3遍,干燥后保养3天。
4、要严格按规定施工顺序施工,不能与其他涂料混用;施工过程中必须防水、防潮;施工环境应通风、防火。
硅丙树脂仿瓷涂料的施工方法如下:
1、基层应平整、干燥、洁净、无灰尘,含水率小于9%。
2、用辊涂、刷涂、喷涂方法均可施工,涂布2遍,间隔时间约2~4h。
3、涂料用量约为0.4~0.6kg/m2。
4、施工现场禁止烟火,并有防火措施。
水溶型聚乙烯醇仿瓷涂料的施工方法如下:
1、按一般的基层处理方法将基层处理干净。
2、用0.3mm厚的弹性刮板刮涂,待第一遍彻底干燥后再刮涂第二遍,等第二遍涂膜干到不粘手但还未完全干透时用抹子压光,压光时可用抹子粘原涂料的基料,多次用力压光。
3、涂膜完全干燥后,边角不整齐处用细砂纸打光,装饰面要有光泽,手感平滑,与瓷砖表面类似。
4、此种涂料施工难度大,如果不涂罩面涂料,饰面易污染,而且不易除去。
责任编辑:lwg
