窗口维修施工工艺
2014-12-31 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 1.现场观察,诊断问题,对各案提出解决方案。 2.技术人员对施工人员进行技术交底,指导施工方案。 3.施工人员作好安全防护和带鞋套后进入现场工作。 4.清理现场,用电动钢丝刷和钢刷去除原附着物。 5. ...
5.在窗边缘难以清理附着物或边缘基层空鼓时,应清理出深5mm,宽3~5mm的防水带。
6.用水泥沙浆填充窗框与窗沿之间的空洞。
7.稍用力刮抹PA-A型高分子益胶泥2mm厚做界面层。
8.用PA-C型高分子益胶泥2mm厚做中间防水层且注意与窗框及窗沿的圆狐过渡,用棉条加水覆盖保养。
9.指压无痕后用PA-CⅡ型柔性高分子益胶泥做面层。
10.表干后用PA- CⅡ型柔性高分子益胶泥对危险界面和过渡面做二次处理。
11.用棉布条覆盖保养1~2天。
12.工程完成,清理现场。
责任编辑:lwg
