结构缝防水概况与施工工艺
2014-12-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 1、工程概况 结构缝漏水是地下防水工程的老大难问题,目前无论设计还是施工都没有成熟的方案,结构缝施工时大多使用金属或橡胶止水带。一般工程竣工后两年内结构都不稳定,结构沉降严重时,止水带会扭曲变形,使 ...
1、工程概况
结构缝漏水是地下防水工程的老大难问题,目前无论设计还是施工都没有成熟的方案,结构缝施工时大多使用金属或橡胶止水带。一般工程竣工后两年内结构都不稳定,结构沉降严重时,止水带会扭曲变形,使止水带逐渐脱离结构层,外防水首先被拉开,水沿结构缝进入室内形成结构缝漏水现象。
结构缝漏水,不管是结构沉降还是结构变形引起的,通常都是贯通缝,缝隙较宽,结构缝内的空隙大,常用的化学注浆方法满足不了要求,因此对结构缝一般不采用单纯注浆的方法。解决结构缝漏水的有效方法是采用刚柔结合防水工艺,即沿结构缝的墙面开槽,使用弹性较高的柔性防水涂层,中间加遇水膨胀橡胶条,刚性防水材料封闭,即所谓刚柔结合。墙面再用柔性防水材料做双重防水。对于结构缝以外的楼板和墙体上,由于混凝土干缩引起的小裂缝则应采用高压注浆的方法,注浆后的表面上再做刚柔结合的防水层。
2、施工工艺
 楼板和墙体干缩裂缝的防水步骤:
(1)基层处理:搭好脚手架,凿掉水泥砂浆找平层,露出坚实的墙体结构层。
(2)注浆防水:楼板和墙面上各种小裂缝,一般宽度在1-2mm以下,适合采用高压注浆进行防水。使用进口UPS-02化学注浆液,在300-350Kg/cm2的高压条件下,注浆液可以渗透到细小裂缝里,具体操作步骤在此省略。
(3)做刚柔结合防水层:找平基面,用水泥防水界面剂拌和大平堵漏粉,涂刷一遍刚性防水界面层,如基层渗漏严重,应刮涂无机防水堵漏材料,使基面处于暂时干燥状态后,立即做3布5涂柔性防水层。
(4)刚性防水保护层:柔性防水层固化后,用水泥防水界面剂拌和大平堵漏粉,涂刷两遍,形成刚性防水保护层。
(5)做水泥砂浆找平层:在结构缝上做2公分厚水泥砂浆找平层,与外墙面找平。
责任编辑:lwg
