蓄水池及游泳池的防水层技术施工工艺
2014-12-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 蓄水池、游泳池一类构筑物的平面尺寸较大,容易产生结构变形、温差变形、膨胀干缩变形等的影响而开裂。所以不宜用刚性防水层,而应选用延伸性较好,长期在水中无变化,使用过程中无任何有毒、有害物质渗入水中的三元 ...
蓄水池、游泳池一类构筑物的平面尺寸较大,容易产生结构变形、温差变形、膨胀干缩变形等的影响而开裂。所以不宜用刚性防水层,而应选用延伸性较好,长期在水中无变化,使用过程中无任何有毒、有害物质渗入水中的三元乙丙卷材等防水卷材。
蓄水池、游泳池三元乙丙卷材防水层的施工要求如下:
1、作业条件
①检查基层表面的缺陷,已按规定修补平整、牢固;阴阳角处已按要求抹好圆弧或钝角;②基层表面应保持干燥,并要用碱溶液清洗基层表面的油污;③基层表面应保护清洁,铲除残留的灰浆硬块及突出部分,应将杂物、尘土清扫干净,用高压吹风机进行清理;④查穿过结构层的管道根部的防水增强层的处理,管道与结构壁之间的细石混凝土必须密实,预埋件的防水处理都要达到标准。
2、基层处理
①基层表面、根部、细部都要再清扫干净一遍,保持干燥和洁净;②基层处理剂调制:用聚氨酯涂膜防水材料按甲和乙组分质量比为1∶3比例,准确计量配合搅拌均匀;也可用聚氨酯涂膜防水材料按甲、乙和二甲苯质量比为1∶1.5∶2的比例计量配合搅拌均匀,基层处理剂调配后要在1h内用完;③涂刷基层处理剂,先用漆刷将阴阳角、管道根部、预埋件根部、细部节点处周围涂刷两遍后,随用长柄滚刷涂刷大面积的基层面,涂刷须均匀一致,不得有漏刷和露底现象,一般在常温下,干燥4h以上,用手指按不粘,即可进行下道工序施工。
3、复杂部位增补处理
①增补剂的配制:将聚氨酯涂膜防水材料按甲和乙组分质量比为1∶1.8的比例配合搅拌均匀,配制量视需要确定,随拌随用,要在1h内用完,防止其固化;②用毛刷、刮板在阴阳角、管道根部、预埋件根部、细部节点处周围涂刮200mm,厚度控制在1.5mm左右,待其固化后,即可进行下一道工序施工。
4、铺贴三元乙丙卷材防水层
①铺贴卷材前在基层表面排好尺寸,弹出标准线,为铺贴好卷材创造条件;②在卷材反面涂刷胶粘剂;将卷材平摊在干净、平整的基层上,卷材反面向上用长柄滚刷蘸CX-404胶涂刷在卷材面上,厚薄要均匀,不得有露底或凝聚的胶块存在,必须按规定留出卷材长边和短边的接头部位,一般留出宽度不少于80mm不要涂刷黏结剂。当CX-404胶基本干燥,手感不黏时,用卷材的纸筒将涂胶的卷材卷起,卷时要求端平,掌握两头齐平,不得卷成竹笋状,注意清洁,防止卷入砂粒和尘土等。基层面涂胶:涂刷方法同卷材面,涂刷时要用力适当,不要在一处反复涂刷,防止粘起底胶,形成凝胶的胶块,影响铺贴质量,复杂部位可用毛刷蘸胶均匀涂刷,涂胶后手感不粘时,方可铺贴卷材;③铺贴卷材:在已涂胶卷好的卷材纸芯孔中穿入φ30mm、1500mm的铁管,由两人扛抬,将卷材一端粘贴固定,再将卷材沿弹好的标准线向前铺贴;每隔1000mm向标准线靠贴一次,也可将涂胶的卷好的卷材,将一端粘贴好后,沿标准线向前推进滚贴,无论采用哪种方法,都不要将卷材拉紧。卷材铺贴时应先平面,后立面,立面铺贴时应自下而上进行。卷材接缝应以上部卷材压下部卷材,对平面与立面相连接的卷材,应使卷材紧贴阴角,不得有空鼓或粘贴不牢等缺陷存在;④排出卷材下面的空气:每铺完一卷卷材,应立即用干净的长柄滚刷,从卷材的一端开始在卷材的横方向,按顺序用力滚压一遍,使卷材下面的空气彻底排出;⑤滚压:在排除空气后,用30kg重,300mm长,外包橡皮的铁棍,按顺序滚压一遍,确保卷材与基层黏结牢固;⑥按头黏结处理:卷材与卷材的搭接宽度不少于80mm。搭接方法:在接头的延长方向,间隔1m,离卷材边缘140mm处涂刷少许胶黏剂,静置15min后基本干燥,将接缝的卷材翻开临时粘贴固定,随将调配好的丁基胶黏剂(一般用A和B组分质量比为1∶1配合搅拌均匀),用漆刷均匀涂刷在翻开的卷材表面,待其干燥15min以上,即可进行黏合,从一端开始用手一边压合一边挤出空气,粘贴好的搭接处,不允许有皱折、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。凡遇有卷材重叠开层的部位,再用聚氨酯密封膏填封密实。
5、试水经检查所铺贴的三元乙丙卷材都符合标准后,进行蓄水试验,一般蓄水24h无渗漏水为合格。
6、保护层施工三元乙丙卷材防水层,经检查和蓄水试验合格后,在防水层上薄刷一层聚氨酯涂膜防水层,随刷随撒一层中细砂,待该层涂膜固化后,方可施工保护层。①蓄水池:一般可用1∶2水泥砂浆分层抹压,厚度控制在20mm,当长度超过5000mm时,宜设分格缝,防止干缩裂缝。分格缝采用密封材料填嵌的保护层;②游泳池:一般宜采用配筋的细石混凝土保护层;板块的边长不大于6000mm,板厚不小于35mm,混凝土强度不小于C20,分格缝不小于20mm,拍平压实,板缝嵌柔性密封材料。池底、池壁面层根据设计规定施工。
责任编辑:lwg
