防水卷材施工工艺简介
2014-12-31 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 1、卷材防水层施工 (1)、工艺流程:基层处理涂刷基层处理剂附加层施工铺贴卷材防水层热熔封边蓄水试水验收 (2)、材料选用:使用高聚合物该性沥青防水卷材; (3)、基层处理:基层表面要求平整、牢固、干 ...
1、卷材防水层施工
(1)、工艺流程:基层处理→涂刷基层处理剂→附加层施工→铺贴卷材防水层→热熔封边→蓄水试水→验收
(3)、基层处理:基层表面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、无凹凸不平和裂纹等缺陷,当出现开裂及空鼓现象时,应进行修补,直至无以上缺陷后方可进行涂膜施工,施工前应将表面的尘土、杂物等清理干净,阴阳角、管根、地漏等细部薄弱处做成圆弧角。
(4)、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层应做成圆弧形,圆弧半径10-15cm;
(5)、找平层应做分隔缝,水泥砂浆找平层的分隔缝间距不宜大于6m,分隔缝的宽度宜为2cm,并用密封材料封严;
(6)、卷材防水施工前应确保出屋面的所有管道及透气管牢固。
2、注意事项:
防水层在施工前,应将基层表面清理干净,洒水湿润,保持合适的含水率,操作过程中,操作人员要穿平底鞋,踩踏破坏的部分应及时修复,在做防水保护层时,不得在防水层上拌制沙浆、堆放材料,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精心细致,不得损坏防水层。
责任编辑:lwg
