地下室UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺
2014-12-31 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 地下室UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺 一、适用范围 用于一般工业与民用建筑地下室防水结构(自防水结构工程),包括防水层做完之后的混凝土或钢筋混凝土底板与立墙自防水结构,均可选用UEA补偿收缩混凝 ...
一、适用范围
用于一般工业与民用建筑地下室防水结构(自防水结构工程),包括防水层做完之后的混凝土或钢筋混凝土底板与立墙自防水结构,均可选用UEA补偿收缩混凝土处理。
二、材料与机具要求
1、UEA混凝土膨胀剂
UEA混凝土膨胀剂的性能应符合《国家建材行业标准》(JC476-92混凝土膨胀剂)要求主要项目规定。
UEA混凝土膨胀剂与其它外加剂混合使用时,要经过试验室试配后准确使用。
2、水泥
采用425号以上的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,矿渣硅酸盐水泥亦可使用。过期、受潮、变质水泥严禁使用。
3、集料
集料的种类和品质应符合《普通混凝土用砂质量及检验方法》(JGJ52-92),和《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)雨季用砂石应及时测定含水率,供调正配合比使用。
4、水
饮用水或洁净的天然水。
5、机具
混凝土搅拌机、插入式振捣器、平板振捣器、手推车、混凝土吊斗、铁板、铁揪、溜槽等。
三、UNA补偿收缩混凝土配合比设计
1、根据设计要求的强度Rh,按下式计算所要求的水灰比值:
采用碎石时:
Rh=0.46Rc(c/w - 0.25) (4.1)
采用卵石时:
Rh=0.48Rc(c/w - 0.61) (4.2)
式中-- c/w 混凝土所要求的水灰比值
Rh ----- 混凝土试配强度(MPa)
Rc ----- 水泥的实际强度(MPa)
在无法取得水泥实际强度时,可用(4.3)式代入
Rc=KcRb/c (4.3)
式中Rb/c ---- 水泥标号
Kc ---- 水泥的标号富余系数。Kc 值可按实际统计资料定出,在无统计资料时,取
Kc = 1.13 计算。
2、根据集料品种、规格,外加剂的类型、掺量和施工要求的塌落度,选择每立方米混凝土的用水量。用水量一般根据本单位所用材料按经验选用。如无使用经验可参照附件表2。对有抗渗和抗冻要求的UEA补偿收缩混凝土,水灰比可参照附件表3和附表4。
3、计算水泥用量Co:
Co=c/w × Wo
混凝土的最大水灰比和最小水泥用量,应符合表4规定。
4、根据集料粒径和水灰比按表5选定砂率Sp。
5、混凝土浇灌的塌落度,宜按表6选用。
6、泵送混凝土的配合比,应符合下列规定:
(1)碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于1:3,卵石宜小于或等于1:2.5,通过0.315mm筛孔的砂应小于15%,砂率宜控制在40%-50%。
(2)最小水泥用量宜为300kg/m?。
(3)混凝土的塌落度宜为12-18cm,为此,混凝土内宜掺加适量的外加剂
7、UEA混凝土的配合比参考:
工地UEA混凝土配合比参考见附表5及附件表6。
四、施工工艺
1、UEA补偿收缩混凝土搅拌投料顺序
开机运转--投入石子--沙子--水泥--UEA混凝土膨胀剂--水(雨季砂、石需每天测含水率,以调整用水量)
搅拌:
投料先干拌0.5-1mm再加水。水分三次加入,加水后机械搅拌1-2min ,(比普通混凝土延长搅拌0.5min)
2、塌落度控制
现场搅拌塌落度控制6-8cm
商品(泵送)混凝土搅拌,塌落度控制14-16cm。运输后出现离析,必须二次搅拌。
3、运输
UEA补偿收缩混凝土运输应保持连续,间隔时间不应超过1.5h。夏季运输或运程较远时可适当掺入缓凝剂以增强其流动性,一般可掺加水泥重量的2.5‰-3.5‰木钙为宜。
4、浇灌
先检查摸板是否坚固稳定,摸板拼缝严密不得漏浆。如固定模板用的螺栓必须穿过防水混凝土时,应采取防水措施。
UEA补偿收缩混凝土浇灌必须连续进行。浇灌的自由落距不大于2m。
5、振捣
必须振捣器振捣,不得人工振捣,以保证混凝土密实。UEA补偿收缩混凝土振捣时间比普通混凝土稍长,一般多振10s为宜,但尽量避免过振和漏振。在结构断面较小钢筋密集的部位严格分层浇灌分层振捣。振捣和铺灰应选择对称的位置开始,以防止摸板走动。振捣必须认真操作,每一振点的振捣延续时间,应使UEA混凝土呈现浮浆和不再下沉为止。振捣棒的移动距离与插入深度应符合规范要求。
6、养护
一般温度5-20?C时,浇灌UEA补偿收缩混凝土后18h;20-25?C时,浇灌后10h;25?C以上时,浇灌后6h可开始浇水养护。要保持外露的混凝土表面湿润状态,连续养护时间不小于14d。
7、细部构造处理
(1)结构变形缝(包括伸缩缝、沉降缝)
按设计要求处理。一般可采用BW膨胀橡胶止水带密封,止水带的位置要固定准确,此处的混凝土浇灌与振捣要保证密实,止水带不得偏移。变形缝内填沥青木丝板或聚乙烯泡磨棒,缝内20mm处嵌填密封膏,在迎水面上虚铺一层或满铺一层宽1m的防水卷材,并铺抹20mm厚防水砂浆保护。
(2)施工缝
依据设计要求处理施工缝。一般底板和墙体浇灌混凝土施工缝不应留在两者交接处,应留设在底板以上200-300mm。施工缝宜做企口缝并用BW止水条处理。施工缝在连续浇灌UEA补偿收缩混凝土前,应将原混凝土(强度应达1.2MPa)表面凿毛,清除浮砂杂物用高压冲净保持湿润,上面涂刷1-2mm厚的水泥净浆(内掺10%UEA混凝土膨胀剂),随后可浇灌UEA补偿收缩混凝土。
(3)后浇缝
地下室现浇混凝土的长度超过40m应设置贯通的混凝土后浇缝。缝宽不得小于800mm。缝处的钢筋必须贯通,待混凝土浇灌6周后,以原设计混凝土标号提高一级的UEA补偿收缩混凝土浇灌,养护时间不小于28d。
(4)穿墙管或穿墙套管
为防止结构沉降,穿墙管外可预埋带有止水环的套管,主管(穿墙管)及套管均应在浇灌混凝土前埋设。主管与套管之间用密封膏封严,套管外壁加焊的10×100mm止水环应为满焊并居墙体中央。套管固定后浇灌混凝土,止水环两侧混凝土要振捣密实,防止漏振。
8、施工注意事项
(1)应严格控制水灰比,一般在0.5左右为宜,水灰比过大影响UEA补偿收缩混凝土的膨胀率,施工严禁随意加水。
(2)水泥用量每立方米在350kg左右为宜,最少不低于300kg,否则影响UEA补偿收缩混凝土的密实性。
(3)应严格控制UEA补偿收缩混凝土的配合比和投料顺序。混凝土的搅拌计量装置必须准确,每台班要求两次检验。
(4)冬期负温度施工,应保证混凝土入模温度不低于5?C,浇灌后立即蓄热保温养护。
五、工程验收
1、UEA补偿收缩混凝土的原材料,外加剂及预埋件必须符合设计和施工规范要求。混凝土验收前提供各项原材料的质量合格证件,现场复验报告及检验记录;混凝土强度及抗渗试验报告,分项工程及隐蔽工程验收记录。
2、UEA补偿收缩混凝土抗渗等级和强度必须符合设计要求及普通混凝土施工规范的规定。
3、UEA补偿收缩混凝土严禁渗漏,施工缝、变形缝、后浇缝、止水带、穿墙管件、支模铁件等的设置和构造应符合设计要求和施工规范规定。
4、UEA补偿收缩混凝土外观平整,无露筋、蜂窝、孔洞、麻面等缺陷,预埋件位置准确。
六、成品保护
1、保护钢筋、摸板的位置正确,钢筋和摸板之间应用混凝土垫块隔开,不得紧靠,不得踩踏钢筋和改动模板。
2、在拆模或吊运其它物件时,不得碰坏施工企口缝、止水钢板、止水带、预埋件、穿墙管等,以保持其稳定不松动、不位移。
七、安全注意事项
1、浇灌混凝土时用电开关箱必须装置漏电保护器,以防漏电伤人。
2、禁止振动棒振动钢筋,以防垫块松掉使钢筋和模板接触,使用震动棒不能随便乱仍,以防伤人。
3、振捣器的电源、胶皮线要经常检查,防止破损,操作时要戴绝缘手套,穿防触电胶鞋。
4、翻斗车在使用前务必对刹车进行检查,保证使用处于良好状态。
5、夜间施工,道路及现场应架设照明设施。
责任编辑:lwg
