高强弹性聚脲防水涂料的施工工艺
2014-12-31 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 一、混凝土基材 1、混凝土基材在表面处理前,应做到表面坚固、密实、平整、无油污,基材充分养护达到设计所需要的质量指标。 2、表面有针眼和裂缝的部分应进行封闭,及时清除基材上的尘土和废物。 二、金属 ...
一、混凝土基材
二、金属基材(以钢基材为例)
1、基材表面的烛缝、焊渣、凿坑伤疤等,应采取打磨和填充的方法,使整个基材平滑过渡,锐边锐角打磨R≥5mm圆弧。
2、喷砂(丸)除锈。喷砂所达到涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级,且具有一定得粗糙度,对于不能喷砂处理的部位,进行手工除锈。
底涂:
用底涂涂料,按材料厂家推荐的工艺进行底漆涂敷(喷涂、涂刷或辊涂)。底涂的作用是提高聚脲涂层和基材的附着力,并具有一定得封闭作用。备注;金属基材底涂亦可选用环氧底漆。
聚脲喷涂:
1、喷涂前检查待涂件底漆表面状况,确认表面已固化、干燥、清洁方可施工。
2、检查环境温度和湿度,符合施工要求时,才可以进行施工,否则,禁止施工。若因特殊原因必须施工时,应采取相应可靠措施,以确保工程质量。
3、喷涂前彻底检查各种设备的状况,确认性能完好。按设备操作程序起动设备检查运行状况。调整设备,设置工艺参数一切正常后方可进行涂敷作业。
4、喷涂要保证厚度大致均匀。多遍喷涂时,应水平垂直交叉式喷涂,保证涂层厚度均匀,施工过程中应随时检查涂层厚度。
责任编辑:lwg
