高耐热改性沥青防水卷材施工工艺
2014-12-31 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 一、产品简介 高耐热改性沥青防水卷材,是以聚酯毡为胎基、无规聚丙烯(APP)或ɑ烯烃类聚合物(APAO、APO)作改性剂,两面覆以聚乙烯膜、细砂或矿物粒料等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料。 二、适用 ...
一、产品简介
高耐热改性沥青防水卷材,是以聚酯毡为胎基、无规聚丙烯(APP)或ɑ—烯烃类聚合物(APAO、APO)作改性剂,两面覆以聚乙烯膜、细砂或矿物粒料等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料。
二、适用范围
主要用于沥青混凝土路面的桥梁防水,也可用于沥青混凝土路面、机场跑道反射缝的防水和隔气层,沥青混凝土路面的停车场顶板防水、以及其它有动载作用工程防水。
三、施工工艺、操作要点
采用热熔法施工,工艺流程:施工准备→涂刷BPB-201路桥专用基层处理剂→弹线→卷材铺贴→排气压实→密封处理→质检验收
防水基层表面的处理——施工前彻底除灰尘、泥土和其它有害物。用雨虹专用改性沥青基层处理剂,均匀涂刷在防水基层上,不得有漏涂和堆积,也不宜形成膜层。
防水卷材铺贴——待基层处理剂完全干燥,即可弹线和铺贴卷材,卷材铺设方向应与桥轴方向平行,宜从低向高处(逆水流方向)施工。
卷材与基层热熔粘接——防水卷材与桥面基层应满粘并粘紧、粘牢,不得有气泡和空鼓,
卷材搭接缝——卷材搭接应为100㎜,后铺卷材搭在前铺卷材之上,热熔粘结并经排气压实,边缘挤出沥青并形成封闭作用的沥青条,采用页岩片覆面卷材短边搭接时,应铲除下片上表面页岩片。
四、品种规格
主要品种:
·按物理力学性能分为优等品和一等品;
·按10m2卷材的标称重量分为三个标号:35号、45号和55号;
·按上表面覆面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、矿物粒料(M);
卷材规格:
·幅宽:1000mm。
·厚度:3mm、4mm和5mm
·面积:每卷面积分为10m2、7.5m2和5m2。
五、构造要点
防水基层—应为桥面板的混凝土铺装层,基层必须平整,坚实并充分干燥,无灰尘、油污等。
卷材防水层——般为单层防水构造,卷材厚度3mm—5mm,根据工程等级具体选用,或按设计要求。
六、特点
SUPER-APP卷材配方独特,耐高温性能好:能够承受摊铺热沥青混凝土时高温下的碾压施工, 与热沥青混凝土具有很高的粘结强度,能够传递重交通水平推移荷载。
SUPER-APP卷材拉伸强度高、延伸率大。对沥青混凝土裂缝有拉伸依存性。
能有效阻止裂缝在载荷作用下的“唧筒”压力水效应。
卷材厚度大,耐疲劳、耐酸、碱、盐等化学介质腐蚀。
七、包装、贮存和运输
包装——塑胶带成卷包装。
贮存和运输——应避免日晒雨淋,贮存温度不得高于50℃,贮存和运输应立放并不超过两层,防止倾斜或横压。
责任编辑:lwg
