填缝剂施工工艺
2014-12-31 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 施工工艺: 1、缝隙预处理:新粘贴的饰面砖应在完工24小时后方可填缝。缝隙要清洁,没有杂物以及积水。 2、配料: 配料比例:1kg填缝剂加0.35kg~0.4kg水。 配料方法:在一塑料容器中加入水,边搅拌边慢慢 ...
施工工艺:
2、配料:
配料方法:在一塑料容器中加入水,边搅拌边慢慢加入填缝剂,直至形成膏状,再放置10分钟。
3、填缝处理:用海绵、软布条或橡皮填缝刀将调配好的填缝剂斜方向压入缝隙中,填得要均匀。当瓷砖上剩余的填缝料表面开始变白时(约5分钟后),用湿的海绵同样斜方向抹过已填充的缝,直至填充料与瓷砖齐平。
4、修饰处理:清洗海绵并拧干,用海绵沿着瓷砖缝轻轻修饰,也可用戴有手套的指尖或用一小圆木棍沿着瓷砖缝轻轻修饰。
5、清洁处理:填缝后让其自然干固,约为2-4小时,用微湿海绵或抹布清洁瓷砖表面。
参考用量:0.04~0.06kg/㎡
注意事项:
新鲜拌和的填缝料需在一小时内用完,不能用新料加入旧料中再次使用,切忌将已干的浆料加水混合再用。
对刚填缝完的地方需要设置保护,至少24小时后方可行走。
适宜施工的环境温度+5℃~ +35℃。
适宜施工的缝宽<12mm,缝深>2mm。
产品应储存在干燥阴凉处。
责任编辑:lwg
