聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材施工工艺
2014-12-31 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 适用范围: 适用于非暴露屋面工程和地下工程,也适用于明挖法地铁、隧道以及水池、水渠等工程防水。尤其适用于不准动用明火的工程。 施工工艺 : 1、自粘卷材施工工艺流程 施工准备基层处理涂刷专用 ...
适用范围:
 施工工艺:
1、自粘卷材施工工艺流程
施工准备→基层处理→涂刷专用基层处理剂→细部附加层粘贴→弹基准线→大面自粘卷材铺贴→卷材收头固定→用卷材密封膏封闭→质检→保护隔离层施工
2、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。
3、涂刷基层处理剂:在铺贴卷材之前,涂刷专用基层处理剂,基层处理剂应均匀,并完全覆盖所有部位,不得漏涂,尤其是细部。用量约为0.20kg/m2。
4、节点细部附加防水层——细部如阴阳角、天沟、檐沟、水落口、管根等部位按相关规范要求的尺寸增贴一层附加层。
5、大面防水层自粘卷材铺贴——基层处理剂干燥后,及时弹线并铺贴卷材。铺贴时将起始端固定后逐渐展开,展开的同时揭开剥离纸,铺贴时由低向高。
6、卷材宽度,屋面工程不小于60mm宜搭接80mm,地下工程一般不小于100mm,接茬处不小于150mm。搭接缝应压实粘牢,边缘用密封膏封闭。
7、立面卷材收头,应先用金属压条固定,然后用卷材密封膏封闭。
8、保护隔离层施工——水平面一般采用刚性保护,防水层与刚性保护层之间设隔离层,地下工程侧墙采用聚苯板做软保护。
施工注意:
1、卷材适宜的施工温度为5~35℃。在气温低于5℃时,卷材的粘接性下降,应用热风焊枪加热后粘接。
2、不应在雨雪天和五级以上大风天气下施工。
责任编辑:lwg
