水泥基渗透结晶型防水涂料施工工艺
2014-12-31 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 施工工艺流程: 基层检查、清理按比例配制涂料涂刷涂料养护检查、验收。 施工要点: 基层处理:混凝土基层应洁净,油污、灰尘、砂石和污垢等必须清除干净,因该材料的活性成分是以水为载体,才能向混凝土内 ...
施工工艺流程:
基层检查、清理→按比例配制涂料→涂刷涂料→养护→检查、验收。
施工要点:
基层处理:混凝土基层应洁净,油污、灰尘、砂石和污垢等必须清除干净,因该材料的活性成分是以水为载体,才能向混凝土内部渗透和结晶,因此在涂刷前应充分湿润混凝土基层,(可用刷子将水刷在混凝土上),但注意不得有明水。
刷涂法施工:
按粉料:水=1:0.25~0.4的重量比例称重。
拌合:先将水倒入容器中,再将粉倒入水中, 机械搅拌5分钟,
涂刷:用硬毛刷将涂料均匀涂刷在基层表面,应多遍涂刷一般2—3遍。第一遍固化后方可涂刷第二遍。(如前一遍表面已干燥发白,则需湿润后再涂刷后一遍),涂料用量为1.0-1.2kg/ m2,涂层厚度应大于0.8mm。
干粉撒覆施工:将1kg/m2的粉料均匀撒覆在未完全凝固的混凝土表面上,立即用木抹子、磨光机将粉料压入混凝土内并进行压光处理,直至达到要求的效果。
养护方式可为:喷水、盖湿物、涂养护液等。涂层不会被洒水损坏时可以用水养护,养护期不少于72小时。
责任编辑:lwg
