有机硅橡胶防水涂料施工工艺
2014-12-31 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 施工要点: 1、清理现场:采用清扫铲除、强风吹或者高压水冲洗等方法,将防水部位的浮尘、杂物等清除干净。 2、处理基层:对基层空鼓、脱皮、起砂、龟裂等部位做修补处理。 3、细部处理:穿墙管、阴阳角、变 ...
施工要点:
3、细部处理:穿墙管、阴阳角、变形缝、地漏口、洗面台、蹲(坐)便器等部位做一布二涂的附加层。
4、涂刷基层处理剂:界面渗透和基层牢牢抓合。
5、用有机硅橡胶专用涂料与硅酸盐水泥(其强度不得小于32.5级)比例:水:涂料:水泥(1:2:3)重量比搅拌均匀,用手提式搅拌器搅拌不少于5分钟。然后用刮板或宽板刷均匀刮涂在基层上,均匀一致,厚度要达到设计或用方要求。
6、铺设或不铺设胎体布可根据设计和甲方要求来决定是否铺设胎体布。在铺设时要求:平整、不起皱、沾桨饱满,不漏胎体,搭接宽度应大于100mm,搭边宽度应大于70mm。边铺边涂刷,要做到均匀一致。
7、有机硅橡胶涂膜施工,有机硅橡胶防水涂膜可采用人工涂刷和机械喷涂进行,涂膜应通过薄涂多遍,达到设计要求,每遍涂膜厚度应均匀一致;一定注意第二遍涂膜时需待第一遍涂膜表干后进行涂刷。有机硅橡胶防水涂料质量要求:
1)防水涂膜应平整一致,不露底不流坠。
2)防水涂膜厚度应均匀最小厚度不得小于设计厚度的80%。
3)闭水试验12-24小时无渗漏。
有机硅橡胶防水在地下施工注意事项:
1)基层不能有明水。
2)使用前应将防水涂料搅拌均匀。
3)将待用和剩余的涂料加盖密封保存,已防结膜。
4)有机硅橡胶防水涂料适宜在5℃—35℃温度下施工。
5)遵守有关安全规定。
责任编辑:lwg
