合成高分子防水卷材施工工艺
2014-12-31 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 氯化聚乙烯--橡胶共混防水卷材,属合成高分子防水卷材,是以氯化聚乙烯树脂与合成橡胶为主体,加入适量的硫化剂、促进剂、稳定剂、软化剂和填充剂等,经加工制成的高弹性防水卷材。这种防水卷材兼有塑料和橡胶的特点 ...
氯化聚乙烯--橡胶共混防水卷材,属合成高分子防水卷材,是以氯化聚乙烯树脂与合成橡胶为主体,加入适量的硫化剂、促进剂、稳定剂、软化剂和填充剂等,经加工制成的高弹性防水卷材。这种防水卷材兼有塑料和橡胶的特点,不但具有高强度和优异的耐老化性能,而且还具有橡胶类材料的高弹性、高延伸性以及良好的耐低温性能。
(一)施工准备
1.材料
(1)氯化聚乙烯--橡胶共混防水卷材。
规格:厚度:1.2mm;1.5mm 宽度:1.0mm;1.2mm 长度:20m
(2)基层处理剂、基层粘结剂、卷材接缝粘结剂、增强密封膏、着色剂以及自硫化胶带等配套材料应符合要求。
(二)施工工艺
1.工艺流程。同三元乙丙防水卷材施工工艺流程。
2.操作工艺要点
(1)清理基层,涂刷基层处理剂同三元乙丙防水卷材施工要求。
(2)附加层施工
阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶带或聚氨酯涂膜。
(3)涂刷基层胶粘剂
对满粘法及条粘法的屋面防水工程,应在找平层和卷材表面分别涂刷基层胶粘剂。
满粘法:留出80mm搭接部位,其余部位全部涂刷,找平层表面满涂。
条粘法:在找平层表面打线,按线涂布基层胶粘剂,卷材表面按对应位置打线,涂布胶粘剂。
空铺法:距屋面周边800mm内满涂基层胶粘剂按满粘法处理,其余部位不涂基层胶粘剂。
(4)卷材粘贴
卷材表面及找平层涂刷的基层胶粘剂干燥后,即可铺贴卷材(空铺法卷材表面不必涂胶可直接摊铺)。按基准线,铺展一张卷材后,立即用干净的滚刷沿横向顺序滚压一遍,以便排除空气。
(5)卷材按长方向配置,从流水坡度的下坡开始,平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接方向应顺主导风向搭接。
卷材接缝宽度:全粘法:80mm。
空铺法、条粘法:100mm。
粘结方法:将搭接缝部位翻开,用卷材接缝胶粘剂将翻开的卷材反面点粘做暂时固定,在翻开的两卷材表面均匀涂布胶粘剂,待基本干燥后,即可揭开暂时固定的点粘进行搭接部位的粘贴,然后用手持压辊沿横向顺序滚压粘实。
(6)卷材末端的收头处理:
搭接缝的边缘和末端收头处理,应用聚氨酯嵌缝膏或单组分氯磺化聚乙烯嵌缝膏封闭严密,并可用掺有水泥用量20%107胶的水泥砂浆进行压缝处理。
(7)保护层施工
(A)不上人屋面用滚刷在卷材表面均匀涂刷表面保护涂料。
(B)上人屋面按设计要求做地面砖等保护。
(三)工程验收、成品保护、注意事项、同三元乙丙防水卷材要求。
责任编辑:lwg
