合成高分子卷材防水施工工艺
2014-12-31 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 施工工艺 建筑工程的地下室防水多采用整体全外包防水做法,在外包防水中又有两种施工方法即外防外贴法和外防内贴法。 一、外防外贴法 外防外贴法是待结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工完成后,直接把卷材 ...
施工工艺
建筑工程的地下室防水多采用整体全外包防水做法,在外包防水中又有两种施工方法即“外防外贴法”和“外防内贴法”。
一、外防外贴法
外防外贴法是待结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工完成后,直接把卷材防水层贴在边墙上(即地 下结构墙迎水面),最后作卷材防水层的保护层。
1、施工程序
(1)先浇筑混凝土垫层。
(2)在混凝土垫层上,结构墙外侧砌一定高度 的永久性保护墙,墙高为底板混凝土厚度加200-500mm。墙下干铺一 层油毡隔离层。
(3)永久保护墙上接砌临时保护墙,墙高为150mm。
(4)在混凝土垫层上和永久保护墙部位抹1:3水泥砂浆找平层,在临时 性保护墙上抹1:3白灰砂砂浆找平层,转角部位抹成圆角。
(5)找平层干燥后,涂刷基层处理剂(或称冷底子油)。在正式铺贴卷材之前,先在立墙与平 面交接处做附加层处理。附加层宽度一般为300-500mm。
(6)铺贴平面和立面卷材防水层,外防外贴法施工,在平面与立面相连的卷材,应先铺贴 平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。在永久性 保护墙上满粘卷材,粘贴要牢固。在临时保护墙上可虚铺卷材并将卷材固定在临时保护墙上端,抹低标号砂浆保护层,以保护接头不被损坏和沾污。平面铺贴卷材可 以满粘结卷材,也可以用条粘法粘结卷材,粘结面积每幅卷材不少于两条,每条宽度不小于150mm。
(7)浇筑底板和墙体钢筋混凝土。
(8)待底板钢筋混凝土结构及立墙结构施工完毕,拆除临时保护墙,在墙体结构上抹1:3水泥砂浆找平层。
(9)将卷材接头剥出,清除卷材表面浮灰及污物,注 意切勿将卷材损坏,并在墙体找平层上满涂底子油后,将卷材牢固地满粘贴在墙体上。
(10)卷材防水层施工完毕,经过验收合格,及时用5mm厚聚乙烯泡 抹塑料片材粘贴在防水层上保护。
(11)基坑回填土。
2、冷粘结卷材施工
以专用的胶粘剂将卷材和基层、卷材和卷材牢固粘结,称为粘 结施工。
(1)先粘结平面与立面的阴角部位附加层卷材或积水坑池阴(阳)角的附加层卷材。
附加层卷材宽度一般为300-500mm。用滚刷 蘸满胶粘剂均匀涂刷阴阳角的粘结部位并凉胶。同时在附加层卷材背面亦涂满胶粘剂凉干。以指触基本不粘手时即可粘结。粘结必须紧贴阴(阳)角,不得空鼓。
(2)平面与立面相连接的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴。施工时要防止在???角处进行卷材接缝处理,接缝部位必须距阴角中心200mm以上。
(3)每铺完一幅卷材后,立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始朝横方向顺序用力滚压一遍,排除卷材与基层之间的空气,使其粘结牢固。
(4)卷材接缝粘 结
合成高分子防水卷材搭接宽度用满粘时短边搭接或长边搭接的宽度均为80mm,用条粘等粘结时短边或长边搭接宽度均为100mm。
接缝的 粘结操作:将专用胶粘剂均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个接头的两个粘结面上,涂胶后20min左右,指触基本不粘手时即可粘结,边压合边驱除空气,粘合后 再用手压辊滚压一遍。
(5)密封膏嵌缝。
凡卷材搭接处的沿缝,均应填充增强密封膏。缝隙须嵌填严密。
(6)卷材接缝盖口条处理。
再 接缝嵌填密封膏后,再裁剪120mm宽的卷材,用卷材接缝胶粘贴再接缝之上,做补强附加层盖口条处理。同样用手持压辊滚压粘牢,盖口条的两侧边缘用增强密 封膏再嵌填密实。
(7)铺设油毡保护隔离层
卷材防水层铺设完毕,经全面检查验收合格后,对基层的平面部位,可在卷材防水层的表面上,虚铺一 层石油沥青纸胎油毡做保护隔离层,铺设时可用少许胶粘剂(如404胶等)花粘固定,油毡接缝粘牢。保护隔离层的作用是防止卷材防水层在浇筑细石混凝土时发 生位移。
(8)浇筑细石混凝土刚性保护层。
油毡保护隔离层铺设后,对平面部位可浇筑40-50mm厚的细石混凝土保护层。浇筑混凝土时,切 勿损坏油毡和卷材防水层,如有损坏,必须及时用接缝专用胶粘剂补一块卷材进行修复后继续浇筑细石混凝土。
(9)绑扎钢筋和浇筑结构混凝土。
在 细石混凝土刚性保护层养护固化后,即可按照施工和验收规范或设计要求绑扎钢筋和浇筑结构混凝土底板与墙体。
(10)结构混凝土施工缝的处理与防水混凝 土施工缝的处理方法相同。
(11)外墙防水层及保护层的施工。
对于地下室外墙的防水层,可将卷材直接粘贴在平整干燥的钢筋混凝土结构外墙的外 侧,防水层的施工方法与平面做法基本相同。外墙防水层经检查验收合格后,可直接在卷材防水层的外侧,粘贴5-6mm厚的聚乙烯泡抹塑料片材,粘贴方法是采 用氯丁橡胶系胶粘剂或其它胶粘剂花粘固定。也可以用40mm厚聚苯乙烯泡塑料板代替聚乙烯泡抹塑料,但胶粘剂应采用聚醋酸乙烯乳液代替氯丁橡胶系胶粘剂。
(12)回填灰土
软保护层施工后,可根据设计要求或施工及验收规范的规定,在基坑内分步回填二八灰土分步塌实。
二、外防内贴法
外防内贴 法是结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工前先砌保护墙,然后将卷材防水层贴在保护墙上,最后浇注边墙混凝土的方法。在施工条件受到限制、外防外贴法施工难 以实施时 ,不得不采用外防内贴防水施工法。施工顺序如下:
1、在已浇筑的混凝土垫层和砌筑的永久性保护墙上,以1:3的水泥砂浆抹找平层,要求抹平压 光,无空鼓和起砂掉灰现象。
2、找平层干燥后,即可涂刷基层处理剂并铺贴卷材防水层,施工时应先铺贴立面后铺贴平面,其具体铺贴方法与外防外贴 法基本相同。
3、卷材防水层铺贴完毕,经检查验收合格后,对墙体防水层的内侧可按外贴法所述粘贴5-6mm厚聚乙烯泡抹塑料片材作保护层,平面 可在虚铺油毡保护隔离层后,浇筑40-50mm厚的细石混凝土保护层。
4、按照施工及验收规范或设计要求,绑扎钢筋和浇筑需要防水的混凝土主体 结构。对基坑应及时回填二八灰土,分步塌实。
工程质量验收及成品保护事项
1、防水层质量的检查及验收
(1)所用卷材必须通过使用认证,其各项技术性能指标应符合标准规定或设计要求,并应附有现场取样的质量检测报告或其它有关材料质量证明文件。
(2)卷材与卷材的搭接缝以及和附加盖口条,必须粘结牢固,封闭严密。不允许有皱折、孔洞、翘边、脱层、滑移或可能造成渗漏水的其它外观缺陷存在。
(3)卷材与穿墙管之间应粘结牢固,卷材的末端收头部位,必须封闭严密。
(4)卷材的搭接宽度和附加盖口条的宽度均应符合设计要求或规范的规定。一般搭接缝宽度不宜小于100mm,附加盖口条的宽度不宜小于120mm。
(5)卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。
(6)施工单位要提供防水层施工隐蔽工程的检查验收记录资料。
2、成品保护及注意事项
(1)施工用的材料和辅助材料多属易燃物质,在存放材料的仓库以及施工现场必须通风良好和严禁烟火,同时要备有消防器材。
(2)在进行立体交叉作业施工时,施工人员必须佩带安全帽。
(3)每次用完的施工机具,必须及时用有机溶剂(如二甲苯等)清洗干净,以便于重复应用。
(4)在浇筑细石混凝土保护层以前的整个施工过程中,不允许穿带钉子鞋的人员进入施工现场,以免损坏防水层。
(5)在浇筑细石混凝土保护层时,运送混凝土小车的铁腿根部必须用橡胶卷材垫好,并要捆绑牢固,避免小车铁腿损坏卷材防水层。如发现防水层被损坏,必须修复后, 才能浇筑细石混凝土刚性保护层。
责任编辑:lwg
