硅橡胶涂料防水施工工艺
2014-12-31 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 施工工艺: 1、基层处理及要求 硅橡胶防水涂料属于涂膜防水,因此对基层表面要求严格。 (1)基层应平整, 要求无死弯、无尖锐棱角,凹凸处需事先进行处理。 (2)基层上的灰尘、油污、碎屑等杂物应清除 ...
施工工艺:
1、基层处理及要求
(2)基层上的灰尘、油污、碎屑等杂物应清除干净。
(3)空鼓处应先铲除,再与有孔洞处 一起采用水泥砂浆填补找平,并要达到一定强度。
(4)阴阳角应作成圆角。
2、施工顺序及要求
(1)一般采用涂刷法,涂刷时用长 板刷、排笔等软毛刷进行。
(2)涂刷的方向和行程长短应一致,要依次上、下、左、右均匀涂刷,不得漏刷。防水涂料涂刷层次一般为四道,第一、四道 用一号材料,第二、三道用2号材料。
(3)首先在处理好的基层上均匀地涂刷一道1号防水涂料,待其渗透到基层并固化干燥后再涂刷第二道。
(4) 第二、三道均涂刷2号防水涂料,每道涂料均应在前一道涂料干燥后施工。凡遇到底板与立墙相连接的阴角,均应铺设聚酯纤维无纺布进行附加层处理,做法与聚氨 酯涂料处理相同。
(5)当四道涂料表面干固时,在抹上水泥砂浆保护层。
3、注意事项
(1)由于渗透性防水材料具有憎水性,因此 抹砂浆保护层时,其稠度应小一般砂浆,并注意压实、抹光,以保证砂浆与防水材料粘结良好。
(2)砂浆层的作用是保护防水材料,因此,应避免砂浆中 混入小石子及尖锐的颗粒,以免在抹砂浆保护层时,损伤涂层。
(3)施工温度宜在5ºC以上。
(4)使用时涂料不得任意加水。
4、 劳动组织
一般以4人为一组,其分工为拌料、输送倒料各一人,涂刷刮匀2人。
5、质量要求:
涂膜防水层要求涂布均匀,不得过厚、 过薄,更不允许出现露底现象,厚度满足规定要求,且厚度要一致。涂膜层与基层、涂膜层之间要粘结牢固,不得有空鼓、折皱、砂眼、脱层等现象存在。
涂 膜防水层先作节点、附加层,后作大面积涂布。在转角及节点处应薄涂多遍,不得有流淌、堆积和胎体外露现象。
6、验收
硅橡胶防水涂膜厚度 采用割取30mm-30mm的实样并用卡尺测量的方法,检查平面时,200m²以下取二个点,中间和两端各一点,每增加120m²加测一点。检查立面时, 在长向立面各取二点,短向立面各取一点。要求施工厚度的误差不大于设计厚度的20%。防水层施工完毕不许产生渗漏现象。
责任编辑:lwg
