油毡卷材屋面防水施工工艺要求
2014-12-31 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   1、卷材铺贴   冷底子油涂刷一昼夜后方可铺设防水层。   铺贴时,热沥青玛碲脂的加热温度应240℃,使用温度应190℃。   沥青玛琦脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。   粘结层厚度:热沥青玛碲脂宜 ...
  1、卷材铺贴
  冷底子油涂刷一昼夜后方可铺设防水层。
  铺贴时,热沥青玛碲脂的加热温度应≤240℃,使用温度应≥190℃。
  沥青玛琦脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。
  粘结层厚度:热沥青玛碲脂宜为1~1.5mm,冷沥青玛碲脂宜为0.5~1mm;面层厚度:热沥青玛碲脂宜为2~3mm,冷沥青玛碲脂宜为1~1.5mm.
  卷材铺贴方向:屋面坡度3%以内时,卷材平行于屋脊方向铺贴,坡度3%~15%时平行或垂直屋脊均可,坡度>l5%时必须垂直于屋脊铺贴。
  平行屋脊铺贴时长边搭接≥70mm,顺水流方向;短边搭接平屋面≥100mm,坡屋面≥150mm,顺主导风向;上下两层卷材应错开1/3幅卷材宽。
  2、涂刷冷底子油
  应涂刷与卷材同类的冷底子油。
  3、找平层
  表面平整、清洁干燥,留1%~3%的排水坡度。
  水泥砂浆或混凝土做找平层,分格缝间距≤6m,沥青砂浆找平层,分格缝间距≤4m,其下层应予湿润,铺设时先刷以水灰比为0.4~0.5的水泥浆一遍,并随刷随铺。
  4、卷材保护层
  以绿豆石即粒径3~5mm圆形小豆石,加热至100℃左右,趁热将其撒在油毡上面,油毡上预先涂刷厚度为2~3mm的沥青胶,使小豆石一半左右的粒径嵌入沥青胶中,要求铺撒均匀、平整、牢固。
责任编辑:cj
