开挖土方注意事项
2014-11-15 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 土方开挖注意事项 A 施工现场的电线应架空、拉设应合理,不得妨碍土方开挖; B基槽开挖应有水平标准严格控制基底标高,标桩间的距离宜3 m,以防基底超挖; C对定位桩和水准点等应注意保护好,挖土时不得碰撞, ...
土方开挖注意事项
B基槽开挖应有水平标准严格控制基底标高,标桩间的距离宜≤3 m,以防基底超挖;
C对定位桩和水准点等应注意保护好,挖土时不得碰撞,并应定期复测,检查其可靠性。
4)基底清理
挖土施工完后,即可进行人工清理基槽与基础施工,人工清理基槽包括:基槽边坡和基底。基槽底部10∽30cm厚的土层在基础施工前1—2天挖出,以免地基的承载力减少或受冻而达不到设计要求。
5)验槽
基槽清理完后,由监理、甲方代表、设计代表、施工四方对基槽的标高、平面位置及尺寸、地基承载力验收合格签字后方可进行后续工程的施工。
(3)回填土
1)施工方法
A选用装载机装土、自卸汽车运土的方式进行回填运输;
B自卸汽车用的土应堆到基槽边,再由小推车倒运到回填部位;
C回填土应分层回填,每层虚铺厚度不应大于250mm;
D在回填标高不同的地段时应留设成阶梯形,每层应相互搭接,其搭接长度应不少于每层填土厚度的两倍,上下层错缝距离不应小于1000mm;
E回填时每层均应按要求做干密度试验,待该层干密度符合设计及规范要求后再填上一层回填土;
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
