回填土施工要求
2014-11-15 01:00| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 回填土施工要求 A在回填土施工过程中应确保回填土质量符合要求; B办理验槽手续,填土基底已按设计要求完成或处理好; C地下基础和其他专业工程已进行检查并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度; D填土 ...
回填土施工要求
D填土前应做好水平高程的测设:在坡边上按需要的间距打入水平桩;
E提前对填土进行试验,确定其最优含水率和现场控制干密度;
F由于基底标高不一致,应将基底挖成阶梯形,阶宽不小于1米;
G回填土应分层找平夯实,分层厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具性能选用;
H分段分层填土,交接处应填成阶梯形,每层相互搭接,其搭接长度不应小于每层填土厚度的两倍,上下层错缝距离不小于1米;
I回填土采用人工平摊、机械夯实的施工方法;每层压实后均应用环刀按规定取样进行干密度试验,该层合格后才能施工上一层。
3)回填土施工注意事项
A严格控制每层回填厚度,禁止汽车直接卸土入槽;
B施工时应注意保护有关轴线和标高高程桩点,防止碰撞下沉;
C回填土应分层对称夯填,防止造成不平衡的一侧压力而破坏基础,已完成的回填土应及时将表面压实。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
