钢筋施工
2014-11-15 00:56| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 钢筋施工 A钢筋的品种、质量,焊条、焊剂的牌号应符合设计要求。 B钢筋表面应清洁,规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置应符合设计和施工规范的要求。 C钢筋网片、骨架的绑扎和焊接质量应符合施 ...
钢筋施工
C钢筋网片、骨架的绑扎和焊接质量应符合施工规范要求;
D弯钩朝向正确,绑扎接头位置及搭接长度,箍筋的数量、弯钩角度和平直长度应符合规范要求;
E钢筋的焊点、接头尺寸和外观质量符合规范要求。
F根据施工图纸,首先进行钢筋下料加工,然后再进行绑扎,对于柱子插筋,要搭设临时支架固定,以免浇筑混凝土时钢筋移位。
G当基础柱截面内每边纵向钢筋根数不多于4根时,插筋与柱内所有纵向钢筋绑扎接头可在同一截面上,5—8根,可在两个截面上搭接。9—12根时,在三个截面上搭接,基础底层的钢筋用50mm×50mm×35mm的砂浆垫付块垫起绑牢,保证基础底层钢筋的保护层厚度。
H钢筋网的绑扎,四周两行交叉点应每点扎牢,中间部分每根相互成梅花式扎牢,双向主筋的钢筋,必须将全部钢筋相互交点扎牢。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
