设备基础施工
2014-11-15 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 一、钢筋砼设备基础 1)设备基础施工先在砼垫层或底板上放出基础线和外形线,复核后有钢筋的开始绑扎钢筋,无钢筋的或钢筋已绑扎好的进行模板安装, 2)基础钢筋设上、下两层网片时,上层钢筋网片的定位可用钢筋 ...
一、钢筋砼设备基础
2)基础钢筋设上、下两层网片时,上层钢筋网片的定位可用钢筋、型钢制作的“铁马”或混凝土墩支持。
3)方形基础按常规支模,圆形基础模板采用100mm宽定型钢模板拼安,并用钢脚手杆、钢筋等连接支撑牢固。
4)设备基础的施工缝通常留在变截面处,或结构受剪力较小且便于施工的部位。垂直施工缝的留置应与设计人员研究决定。
5)承受动力作用的设备基础(反应器基础等)不宜留置施工缝,如必须留置时,应取得设计单位的同意。
6)施工缝处的混凝土表面应凿毛,并清除软弱混凝土。在继续浇筑混凝土前,应用水冲洗平干净、湿润后在表面先铺浇30~50毫米厚与混凝土成分相同的水泥砂浆或减半石混凝土。
7)对于大体积承台基础混凝土,应采取有效措施防止温度应力引起裂缝。
二、预埋工程
1)地脚螺栓与螺母必须配套加工,配合使用,松紧合适,没有乱扣、缺丝、裂纹等缺陷。
2)设备基础的预埋地脚螺栓,应采用定位模板固定。定位模板宜用钢板、型钢、钢管、钢筋等焊接制成,应有足够的强度和刚度。
3)定位模板的设置应使螺栓固定后没有任何摆动的自由度。特殊设备基础,如反应器基础宜采用双层定位模板,两个反应器基础定位模板现场制作一个,基础先后施工定位模板周转使用,一般设备基础宜采用单层定位模板。
4)预埋件在安装前,应对钢板及锚固钢筋的规格、数量、尺寸和焊接质量进行检查,大型预埋件还应进行调平。
5)在基础顶面安装预埋件,应在混凝土浇筑完毕,顶面抹平拍实之后进行。预埋件的锚筋应为螺纹钢筋。
6)预埋件安放时表面应保持平整,钢板表面露出混凝土面或砂浆抹面层2~5mm。
7)预留洞:按照设计尺寸先配制木模芯,再在模芯外包一层26#镀锌铁皮。在基础模板支设毕后,用脚手杆进行预留洞模芯的加固,用铁丝将模芯回定在脚手杆上。模芯在混凝土浇完毕后在混凝土终凝以前拔出。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
