土建施工中的预埋工程
2014-11-15 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 预埋工程: A基础上的预埋铁件及预埋螺栓严格按图纸的要求进行加工和制作,并有相应的合格证明后才可用于工程中; B预埋铁件及预埋螺栓安装时要按照图纸的要求位置,标高进行,对于一般的小型铁件及直径小于20的 ...
预埋工程:
B预埋铁件及预埋螺栓安装时要按照图纸的要求位置,标高进行,对于一般的小型铁件及直径小于φ20的地脚螺栓采取和基础一起用脚手杆固定的方法,对于较大直径螺栓及大型埋件,应用支架单独进行固定,螺栓应制作定位模板进行定位,以确保其准确性。
C浇筑混凝土前应检查其允许偏差及固定情况,满足要求并请有关部分确认后,用布料或塑料布进行包裹,螺栓外露部分包裹前要涂抹黄油,用以保护丝扣及表面不被损坏及污染。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
