预埋工程与二次灌浆
2014-11-15 00:47| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 预埋 1、地脚螺栓与螺母必须配套加工,配合使用,松紧合适,没有乱扣、缺丝、裂纹等缺陷。 2、设备基础的预埋地脚螺栓,应采用定位模板固定。定位模板宜用钢板、型钢、钢管、钢筋等焊接制成,应有足够的强度和刚 ...
预埋
2、设备基础的预埋地脚螺栓,应采用定位模板固定。定位模板宜用钢板、型钢、钢管、钢筋等焊接制成,应有足够的强度和刚度。
3、定位模板的设置应使螺栓固定后没有任何摆动的自由度。特殊设备基础,如反应器基础宜采用双层定位模板,两个反应器基础定位模板现场制作一个,基础先后施工定位模板周转使用,一般设备基础宜采用单层定位模板。
4、预埋件在安装前,应对钢板及锚固钢筋的规格、数量、尺寸和焊接质量进行检查,大型预埋件还应进行调平。
5、在基础顶面安装预埋件,应在混凝土浇筑完毕,顶面抹平拍实之后进行。预埋件的锚筋应为螺纹钢筋。
6、预埋件安放时表面应保持平整,钢板表面露出混凝土面或砂浆抹面层2~5mm。
7、预留洞:按照设计尺寸先配制木模芯,再在模芯外包一层26#镀锌铁皮。在基础模板支设毕后,用脚手杆进行预留洞模芯的加固,用铁丝将模芯回定在脚手杆上。模芯在混凝土浇完毕后在混凝土终凝以前拔出。
二次灌浆
A灌浆前,应清除预留孔中的杂物、积水。
B灌浆处的基础表面应在设备安装前凿成麻面,在100×100mm面积内有3~5个麻点为宜;也可在基础混凝土初凝时,对表面进行拉毛处理。
C地脚螺栓预留孔的灌浆工作;必须在设备初找正、找平后进行,设备底座下二次灌浆应在设备最终找平、找正后24小时内进行。灌浆前应办理中间交接手续,基础上表面二次灌浆必须一次完成,不得分层灌注。
D灌浆用的细石混凝土的标号至少应比基础混凝土标号提高一级。
E灌浆料应符合设计的要求,当设计无要求时,应采用微膨胀混凝土或无收缩水泥砂浆的灌浆,施工时应制订严密的施工技术措施。交工时必须有混凝土或砂浆试块的抗压和收缩性试验报告。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
