罐基础施工砂垫层处理
2014-11-15 00:44| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 砂垫层处理 一、材料要求:砂宜用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量应小于5%; 施工要点: 3、垫层底面标高不同时,基底面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后的顺 ...
砂垫层处理
施工要点:
3、垫层底面标高不同时,基底面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5-1.0m,并注意充分捣实。
4、垫层铺设时,严禁扰动垫层下卧及侧壁的软弱土层,防止被践踏或受浸泡,降低其强度。
5垫层应分层铺设,分层夯或压实,砂垫层应摊铺均匀,不得有粗细颗粒分离现象。基坑内预先安放5m×5m网格标桩,以控制每层的铺设厚度,砂垫层采用机械碾压的方法,机械不到的地方用人工夯实,每层铺设厚度300mm左右。
6、压实前使砂表面保持湿润为好,采用机械碾压或人工夯实时,均不应小于四遍,并压到不松动为止。压时要做到交叉重叠1/3,防止漏压。
7、应加强基坑内及外侧四周的排水工作,防止砂垫层泡水引起砂的流失,保持基坑边坡稳定。
8、垫层铺设完毕,应即进行下道工序施工,严禁小车及人在砂层上面行走。
9、质量控制:
砂垫层每层夯实后,要用环刀取样试验,密实度应达到中密标准,即孔隙比不应小于0.65,干密度不小于1.55~1.60t/m3,每50~100m2应不小于一个检验点。
二、沥青砂绝缘层施工:
a材料要求:
砂采用天然或以坚硬岩石破碎而成的中砂,含泥量不应大于3%。沥青采用30#甲建筑沥青,其软化点按“环球法”试验宜为50~60℃,但不大于70℃。采用的粉状填充料应为辉绿岩、大理岩等不导电的粉状填充料。
b施工要点:
铺设面层下的基层,应清理干净,并保持干燥。铺设前涂刷冷底子油一遍。沥青砂浆必须用机械搅拌均匀,拌制时拌合料的温度为140~170℃。沥青拌合料应分段分层铺平后,应用加热设备的辗压机具压实。每层虚铺厚度为30mm。开始辗压时的温度在90~100℃,压实完毕时的温度不低于60℃。在施工间歇后继续铺设前,应将已压实的面层边缘加热,接槎处应辗压到不显出接缝为止。
c质量要求:
已铺设的面层不得出现裂缝、蜂窝及脱层现象。沥青类面层的抗压强度应符合现行规范的要求。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
