防腐蚀工程施工要点
2014-11-15 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 防腐蚀涂料的质量,应符合相关规范的规定;腻子、底漆、磁漆、清漆的配套使用,应符合设计要求;进行防腐蚀涂料施工时,应先进行试涂,施工时应通风良好,在前一遍漆未干前不得涂刷第二遍漆。全部涂层完成后,应自然 ...
防腐蚀涂料的质量,应符合相关规范的规定;腻子、底漆、磁漆、清漆的配套使用,应符合设计要求;进行防腐蚀涂料施工时,应先进行试涂,施工时应通风良好,在前一遍漆未干前不得涂刷第二遍漆。全部涂层完成后,应自然干燥7昼夜以后方可交付使用。不得在雨、雾天进行室外施工,不宜在强烈日光照射下施工。
B使用防腐蚀涂料时,应先搅拌均匀;当有碎漆皮及其它杂物时,必须过筛除净后,方可使用。开桶使用后的剩余涂料,必须密封保存。
C基层的表面应清除干净,如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子涂刮平整,腻子实干后,应打磨平整,擦拭干净,然后再进行底漆的施工。
D防腐蚀涂料的施工,宜采用刷涂或喷涂,刷涂时,层间应纵横交错,每层应往复进行。
E刷涂、喷涂都应均匀,不得漏涂。施工的工具应保持干燥清洁。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
