门窗的安装及防护
2014-11-15 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 1、门窗安装前,按设计图纸核对种类、型号、规格并应符合设计要求、并逐个检查质量。严禁将不合格品安装到工程上,门安装前必须按平面图分清向内或向外开启形式,单扇门还须分清左手或右手开启。 (1)防腐、保温材 ...
(1)防腐、保温材料及其他材料应符合图纸要求,工种之间办好交接手续,按图示尺寸弹中线和水平线,如有问题应提前处理,安装前应对门窗进行检查,如有缺损,应处理后再进行安装。
(2)安装前要检查门窗洞口尺寸与窗框四周空隙。空隙不够时要先将洞口修整好;空隙太大会影响窗框的固定,需经抹灰处理后再安装。预留门窗洞尺寸应比门窗框实际的高、宽尺寸大5cm,若窗台板较宽,为保证窗台坡度,框下口安装空隙可定为3~5Cm。
(3)塑钢窗安装
①塑钢门窗运至现场后应存放在专门的仓库内,并离开热源2米以上,露天存放应加棚布等物覆盖,避免日晒、雨淋。搬运时应轻拿轻放,依次提起,不得用棍棒穿入窗框内扛抬或起吊,严禁撬、摔、甩。
②安装时,应先弹线找规矩,找出墙厚方向的安装位置,对铁脚进行防腐处理,然后按弹出的墨线将窗框就位并作临时固定,进行校正后与墙体固定。按要求处理窗框与墙体间的缝隙,边缝接触面之间必须做防腐处理,严禁用水泥砂浆做填塞材料。待室内外装饰粉刷完,清扫工作基本就序,便可进行门窗扇及五金配件安装工作。
③塑钢窗安装好后,要做好保护工作,严禁其它工序施工时随意敲打或支搭脚手工具;不得由窗口运送砂浆等建筑材料,或由窗口抛扔建筑垃圾。
2、钢门窗安装
钢门窗安装时用木楔在窗四周能受力的部位临时固定,然后用水平尺和线锤校正窗框前后、左右的垂直度和水平度,并用木楔进行调整,地脚与预埋件焊接完后,取出木楔用水泥砂浆将洞口缝隙填实。要求钢窗框安装高度和距内墙面的距离,组合窗及双层窗要做到横平竖直,高低一致,里外一齐。检查无误后,将铁脚用螺钉紧固在门窗框上,并与墙体连接。钢窗安装后,必须进行钢窗开启扇的校正工作,使扇框与窗梃关闭严密,启闭灵活,无阻滞回弹现象后,方可安装五金零件,所装的五金零件位置应正确,使用灵活,松紧适宜,安装螺钉不允许有松动现象。钢门窗玻璃应根据设计规定选用,玻璃宽高切割尺寸应略缩小6mm。在安装下班前,应先垫嵌2~3mm厚底灰,然后把玻璃放入芯内,紧贴底灰,同时装上钢丝弹簧销子轧住玻璃,外面满嵌油、压紧刮平。
3、铝合金窗安装
(1)施工要点
A铝合金门窗的型材在工厂加工,成箱运至工地,在施工现场下料组装。由于铝合金型材碰撞后易变形,在组装时要注意保护,组装必须在干净、平整的地面上进行。为了防止组装时的磨损,应在组装场地上铺两层草垫。安装前要检查门窗洞口尺寸与窗框四周空隙。空隙不够时要先将洞口修整好;空隙太大会影响铝合金窗框的固定,需经抹灰处理后再安装。预留门窗洞尺寸应比门窗框实际的高、宽尺寸大5cm,若窗台板较宽,为保证窗台坡度,框下口安装空隙可定为3~5Cm。
 B在本工程中,我们对不同墙体拟采用不同施工方法:对混凝土柱子或剪力墙部位,采用射钉枪将φ4~φ5钢钉射入墙体,以固定连接铁件;对砌体墙体,施工时预留洞,埋设燕尾铁脚和连接铁脚,固定后灌注C20号细石混凝土;对实心砖墙体,用冲击电钻钻φ10mm孔,埋入膨胀螺钉,与连接铁件固定。内外装饰粉刷完,清扫工作基本就序,便可进行窗扇的安装工作。先将玻璃安入门窗扇,撕掉门窗框上的保护胶纸,安装门窗扇。门窗扇安装后,要进行第二次检查。检查项目为:目测扇与框的缝隙是否严密,缝隙是否均匀;实际操作检查门窗扇推拉是否轻松,有无卡阻现象;门扇启闭是否平稳、速度适宜;闭锁是否活动自如、扣合紧密。
(2)质量要求
安装窗框时,以测量所给的标高和轴线作为安装的基准线。立柱、边框安装完后,进行检查。立柱的垂直度采用吊线法检查,全长允许偏差在2mm以内;上下框的水平度用水平仪检查,全长允许偏差在2mm以内;门窗框两对角线长度差用钢卷尺检查,允许偏差在2mm以内;目测窗型材连接缝隙是否严密。
(3)防护
铝合金门窗的材料为表面氧化本色,若水泥砂浆掉在表面会腐蚀铝合金,形成一些擦洗不掉的黑疤,影响美观和使用寿命。特别是砂浆掉在导槽里很难清除干净,影响窗扇的推拉。因此,施工时要加强保护,不允许随意撕去框边贴的保护胶纸。在交叉作业中,还应采用木板作挡板或用石棉布保护,以免钢管或硬物碰坏窗框。粉刷全部完成后将保护胶纸撕去,用醋酸乙酯擦净不干胶,污染严重的部位可用香蕉水擦净。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
