屋面工程施工
2014-11-15 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 1、施工顺序 基层处理 保温层 防水层 保护层 2、基层处理 将基层清理干净并浇水湿润。 3、保温层 用水准仪测量屋面的平整度,根据平整度确定找坡层厚度,在层脊与屋面板边每6米设置标筋,在标筋上测量 ...
1、施工顺序
  基层处理  →  保温层  → 防水层  →  保护层
2、基层处理
将基层清理干净并浇水湿润。
3、保温层
用水准仪测量屋面的平整度,根据平整度确定找坡层厚度,在层脊与屋面板边每6米设置标筋,在标筋上测量屋面坡度并拉通线,保温板面的高度按通线来控制,按设计要求均匀铺设保温板,并对接缝处进行处理。保温层施工完后,应及时进行找平层施工。
4、找平层
将保温层表面清扫干净,按间距1.5~2.0m做20mm厚灰饼,待灰饼终凝后,铺设找平层,并拍实分三遍压光。沟边、拐角、根部等细部在大面施工前先做好半径为150mm阴阳角圆弧。在铺找平层过程中按6m间距留置宽度20mm分格缝,并与保温层连通。找平层施工完24小时后浇水养护,养护时间一般不小于7天,干燥验收合格后进行防水层施工。
5、防水层
屋面防水层施工时应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(屋面与水落口连接处,檐口,天沟、檐沟、屋面转角处,板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。卷材铺贴采用热熔法。施工时,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔至光亮黑色为度,不得过分加热或烧穿卷材。卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折,并应辊压粘接牢固。搭接部位应以溢出热熔的改性沥青为度,并应随即刮封接口。
整个屋面应采用自下而上,逐层施工,逐层验收隐蔽的方法进行施工。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
