小型砌块砌筑工程
2014-11-15 00:33| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 1、组砌方法 采用主规格砌块为主,攘砖为次,砌块应错缝搭接。搭砌长度不得小于块高的1/3,也不应小于15cm。 2、排砖撂底 根据墙体施工平面放线和设汁图纸上的门、窗位置大小、层高、砌块错缝、搭接的构造要求 ...
1、组砌方法
2、排砖撂底
根据墙体施工平面放线和设汁图纸上的门、窗位置大小、层高、砌块错缝、搭接的构造要求和灰缝大小,在每片砌块培砌筑前应按预先绘制好的墙曲砌块排列图把各种规格的砌块和需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整。把每片墙需要修改部分记录在立面排列图上,以供实砌使用。
3、砌筑
小型砌块墙体的砌筑,应从外墙的四角和内外墙的交接处砌起,然后通线全墙面铺开。砌筑时应采用满铺满坐的砌法,满铺砂浆层每边宜缩进砖墙边10一15mm(避免砌块坐压砂浆流溢出墙面),用摩擦式夹具吊砌块依照立面排列图就位。待砌块就位平稳并松开夹具后即用垂球或托线板调整其垂直度,用拉线的方法检查其水平度。校正时可用人力轻微推动或用撬杠轻轻橇动砌块,重量在150kg以下的砌块可用木锤敲击偏高处,镶砖补缺工作与安装坐砌紧密配合进行。竖向灰缝可用上浆法或加浆法填塞饱满,随后即通线砌筑墙体的中间部分。
4、砌块与实心墙相接
砌块与实心墙柱相接位置,应按设计图纸规定处理。如设计没规定时,可预留2φ6钢筋作拉结筋,拉结筋沿墙高的间距为500mm,两端伸入墙(柱)内各不少于700mm。铺浆时将钢筋理直铺平。
5、砌块墙的加固措施
墙体的加固措施,应按设计图说明进行处理,若设计无明确规定时,当墙体高度大于3m时,应沿每1.5m高度范围通长加设2φ8或3φ6钢筋水平带。当墙体水平长度大于8m时,应设钢筋混凝土构造柱。构造柱间距不大于8m,柱截面不小于180mm×240mm,配置纵向钢筋不小于4φ12,水平箍筋直径φ4~φ6,间距不宜大于25mm,柱与墙之间应沿每500mm高度设置2φ8拉结钢筋,钢筋两端伸入墙内应不小于1000mm。构造柱和圈梁应在砌墙后才进行浇注,以加强墙体的整体稳定性。
6、砌块与门口联结
1)当采用预留洞口时,将预制好埋有木砖或铁件的砌块按洞口高度在2m以内每边砌筑三块,洞口高度大于2m时砌四块,用作安装固定门框用。
2)当采用先立框时,门框外侧面应作防腐处理,每侧钉设三个(门高超过2m时四个)磨耳码,砌筑时在校正门框的位量及垂直度后用砂浆固结。
3)门洞上方两边过梁支座范围应用粘土砖砌筑不少于四皮的实心砖墙,以防应力集中导致出现裂纹。
7、砌块与窗口联结
砌块与窗口的联结方法,基本上与门口的联结方法相同。
8、砌块墙顶支承预制构件的处理
砌块墙顶需承托预制构件梁、檩条、楼板等时,其上砌筑的粘土实心砖墙皮数高度除按设计规定外,顶上的一皮砖应用丁砖砌筑。
9、砌块墙与梁底(或板底)的联结
当砌块墙与梁底(或板底)的联结设计图纸没有明确规定时,可分别采用如下的两种方法:
1)沿粱底(或板底)要浇注混凝土时,每1.5m水平长度顶留2φ6拉结筋伸入墙一皮砌块高度的竖向灰缝内,与砌筑砂浆固结成整体。
2)当梁底(或板底)没有预留拉结筋时,在墙顶与梁底(或板底)之间,用粘结砂浆斜砌一层(60°)粘土砖上下顶紧、灌浆堵实。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
