楼地面的处理工程
2014-11-15 00:33| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要: 1、水泥砂浆面层施工: 1)刷素水泥浆结合层:宜刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆; 2)打灰饼、冲筋:根据+50cm水平线,在地面四周做灰饼,然后拉线打中间灰饼,再用干硬性水泥浆做软筋,软筋间距约1.5米左右;在有地 ...
1、水泥砂浆面层施工:
2)打灰饼、冲筋:根据+50cm水平线,在地面四周做灰饼,然后拉线打中间灰饼,再用干硬性水泥浆做软筋,软筋间距约1.5米左右;在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度;对于面积较大的地面,则应用水准仪测出面层平均厚度,然后边测标高边做灰饼;
3)水泥砂浆地面操作:
A操作时先在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋面略高,然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实,待表面水分稍干后用木抹子打磨,要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉,操作半径内打磨完后,即用纯水泥浆均匀满涂在面上,再用铁抹子抹光;向后退着操作,在水泥砂浆初凝前完成;
B第二遍压光:在水泥浆初凝前即可用铁抹子压抹第二遍,要求不漏压,做到压实、压光;凹坑、砂眼和踩的脚印都要填补压平;
C第三遍压光:在水泥砂浆终凝前,当试抹无抹纹时,即可用灰匙抹抹压第三遍,压时用劲稍大一些,把第二遍压光的后抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光;
D养护:水泥砂浆完工后,第二天要及时浇水养护,养护时间宜不少于7天
2、水磨石面层施工:
1)找平层应按要求施工完成,达到做面层的条件;
2)分格条镶嵌;在找平层上弹出分格墨线,然后用纯水泥浆嵌玻璃分格条,水泥浆的涂抹高度比分格条低3-5 mm,分格条应镶嵌牢固,接头严密,顶面在同一平面上,并通线检查基平整度及顺直;分格条镶嵌好后隔12小时开浇水养护,最少应养护两天;
3)抹石子浆面层:
A水泥石子浆必须严格按照配合比计量;铺水泥石子浆前一天,洒水将基层充分湿润;在涂刷素水泥浆结合层前应将分格条内的积水和浮砂清除干净,接着刷水泥浆一遍,水泥品种应与水泥石子浆的品种一至,随即将水泥石子将先铺在分格条旁边,将分格条边约10cm内的水泥石子将轻轻抹平压实,以保护分格条,然后再整格铺抹,用铁抹子抹平压实,面层应比分格条高5mm,如局部石子将过厚,应用铁抹子挖去,再将周围的石子将刮平压力实,对局部水泥将较厚处,应适当补撒一些石,并压平压实,要达到表面平整,石子分布均匀;
B水泥石子浆至于少要经两次用毛刷粘拉开面将,检查石粒是否均匀,过于稀疏应在补上石子后再用铁抹子抹平压实,以免做成串色,至泛将为止,要求将波纹压平,分格条顶面上的石子应清除掉;
C水磨石分三遍进行磨光,每一遍均应按要求进行,磨完后用过草酸出光后再找蜡抛光。
4)养护:
水泥石子浆铺完后,次日起应进行浇水养护,并自学成才设警戒线严防人行践踏。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
