围护桩施工安全措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 1、钢筋笼制安工序安全技术保证措施 1)钢筋调直机械料架、料槽应安装平直,对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线;在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩及调整间隙;当钢筋送入后 ...
1、钢筋笼制安工序安全技术保证措施
1)钢筋调直机械料架、料槽应安装平直,对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线;在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩及调整间隙;当钢筋送入后手或曳轮必须保持一定距离,不得接近;进行调直工作时,不允许无关人员站在机械附近,特别是当料盘上钢筋快完时,要严防钢筋端头打人。
钢筋切断机械的安装应坚实可靠,有稳定的基础且保持水平位置,机械应有接地保护;加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉;切断机启动前检查各部位安全防护装置是否齐全有效;运转中必须确认空载运转正常后,方能投入正式切料;切断料时,必须握紧钢筋,应在活动刀片向后退时(即使用切刀的中下部位),迅速把钢筋送入切口,并向固定刀片一侧用力压住钢筋,以防钢筋末端摆动或弹出伤人;严禁两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料;切短钢筋时,手握一端长度不得小于400mm;靠近刀片的手与刀片之间的距离,应保持在150mm以上的安全距离,否则要用钳子夹紧送料;切下的钢筋长度如小于300mm时,必须用套管或夹钳压住短头,以防回弹伤人。
钢筋弯曲机械的安装应坚实可靠有稳定的基础,工作台面和弯曲机台面要保持水平并紧密牢固;启动前应作全面检查机身应安全接地,电源不允许直接接在按扭上,应另装磁力起动器控制电源;工作盘旋向是否和倒顺开关方向一致并进行空载试运转;运转操作时应将需弯钢筋的一头插入转盘固定销子的空隙内,另一端紧靠机身固定销子,并以手压紧。但必须在确认机身销子安放在挡住钢筋的一侧时,方可开机工作;严禁弯曲超过机械铭牌规定直径的钢筋,在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,必须带好防护镜。弯曲低合金钢或普通钢筋时,应按机械规定换算出最大允许直径,并调换相应的芯轴;工作盘倒向时,必须在前一种转向停止后,方允许打转;弯曲机工作完后,应将工作场地及机身清扫干净,应使用手动鼓风器(皮老虎)吹掉缝坑中的积锈,禁止用手抠挖。
2)多人运送钢筋时,起、落、转、停机动作要一致,人工传递不在同一垂直面上。
3)使用垂直运输工具吊运钢筋时,必须由专业信号员指挥,其他配合人员要听从指挥。
4)钢筋在绑扎过程中要统一听从指挥,施工人员协调作业,在绑扎拥护处应有必要措施。
5)在焊接过程中应注意
①电焊机应放在干燥通风良好处,周围严禁存放易燃、易爆物品。焊接工作开始前,应首先检查焊机和工具是否完好和安全可靠。如焊钳和焊接电缆是否有损坏的地方、焊机的外壳接地和焊机的各个接线点接触是否良好。不允许未进行检查就开始操作。
②电焊作业应带好防护用品,施焊完毕,闸上锁。在潮湿地点工作,应放在木板上,操作人员站在绝缘板上操作,更换场地,移动电焊机,必须切断电源。
③高空焊接,必须系好安全带,焊接周围应备有消防设备。
④把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件接触,不得用这些物件代替地线。
2、防触电安全技术保证措施
1)提高职工的安全用电意识,实现安全用电有序可控。
2)所有电器设备严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》及《施工现场临时用电方案》的规定,做到一机、一闸、一漏保。
3)对于一些开关设备、临时线路、临时设备等比较容易发生触电事故的设备,建立专人管理的责任制。
4)群众性的用电安全检查每周进行一次,发现问题及时解决。特别应注意雨季前后的用电安全检查。
5)对于使用中的电器设备,应定期测定其绝缘电阻,对于各种接地装置,应定期测定其接地电阻。做好检查工作记录。
3、垂直吊装作业安全技术保证措施
1)吊车司机和信号人员必须经专门培训合格,持证上岗。施工人员密切配合,相互照应,统一行动,其它人员必须协同作业,听从指挥,避免发生意外事故。
2)吊车司机应熟悉机械性能和说明书,遵守说明书中的要求。
3)操作前应检查各安全装置是否齐全有效,第一次吊重物时,不要吊起后立即提升到所需的高度,要先进行试吊,做到慢慢起吊,重物离地面500mm左右时稍停,确认无误方可继续提升。
4)司机得到指挥人员明确的信号方可开始操作,动作前先鸣铃示意,如发现信号不清,不要随意操作。
5)当挂好钢丝索具,起升吊钩钢丝绳绷紧时,操作人员要立即远离吊重物,不可站在影响半径范围内,防止重物坠落伤人。
6)提升重物时,要确认重物的真实重量,不准超载作业。
7)起吊在满负荷或接近满负荷时,严禁同时进行水平和升降两个动作。
8)在起吊过程中,所有人员必须退到安全的地方。
4、混凝土浇注安全技术保证措施
1)混凝土罐车及泵车到达施工现场时,必须听从现场施工管理人员的指挥。
2)施工人员在混凝土罐车及泵车未停稳前应远离车辆,保证自身安全。
3)在混凝土浇注前,施工现场领工员必须清楚了解是否有作业人员在做何种作业,有交叉影响的,设置隔离防护措施。
4)泵送混凝土,输送管道的接头应紧密可靠不漏浆,安全阀必须完好,输送前应试送,检修前必须卸压;输送泵管道出料口位置安放加固后,才可以开泵输送,更换位置时必须停泵,严禁开泵换位。
5)在安装导管时,操作人员必须按规范操作。
5、钻机就位安全技术保证措施
1)安装钻孔机前,应掌握勘探资料,并确认地质条件符合该钻机的要求,地下无埋设物,作业范围内无障碍物,施工现场与架空输电线路的安全距离符合规定。
2)安装钻孔机时,钻机钻架基础应夯实、平整。
3)钻机的安装和钻头的组装应按说明书规定进行,竖立或放倒钻架时,应有熟练的专业人员进行。
4)钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上,钻杆中心允许偏差为20㎜。
5)施工区域应设置警戒线,有专人负责看护。
6)开钻时,钻压应轻,钻速应慢。在钻进过程中,应根据地质情况和钻进深度,选择合适的钻压和钻速,均匀给进。
责任编辑:lwg
