冬期施工技术安全措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 1、工程概况 Xxxxxxxxx住宅小区二期工程位于xxxx市,建设单位为xxxxx公司,由xxxxxx有限公司设计,xxxxxx工程监理有限公司监理,工程受xxxxx工程质量监督站和安全监督站监督。Xxxxx承建的是该小区的xxxx楼住宅楼 ...
1、工程概况
Xxxxxxxxx住宅小区二期工程位于xxxx市,建设单位为xxxxx公司,由xxxxxx有限公司设计,xxxxxx工程监理有限公司监理,工程受xxxxx工程质量监督站和安全监督站监督。Xxxxx承建的是该小区的xxxx楼住宅楼。
Xx楼为地上12层,地下一层,地上建筑面积xxxxm2,地下建筑面积xxxxm2,总建筑面积xxxxxm2。建筑结构型式均为全现浇剪力墙结构,抗震设防烈度为x度,建筑耐火等级为x级。地基基础采用梁板式筏片基础。填充墙地下室采用小型空心砌块,地上部分采用加气砼砌体,窗户采用白色塑钢窗,玻璃采用5+9+5中空玻璃,公共外门采用铝合金门,屋面采用高分子防水卷材屋面,屋面防水等级为Ⅱ级,外墙装饰采用外墙涂料和面砖墙面相结合。
2、冬期施工的起始时间
当连续5d的室外日平均气温稳定低于5℃时,即进入冬期施工,对于砌体工程,当日最低气温低于-3℃时,亦按冬期施工规定执行。
3、结合本工程实际施工情况,冬期施工重点控制的施工项目和工作:
3.1混凝土工程;
3.2钢筋焊接;
3.3砌体工程;
3.4抹灰工程;
3.5防水层、防潮层施工;
3.6回填土及三七灰土施工;
3.7临时用电、用水;
3.8施工机械设备保养;
3.9冬季施工安全。
4、冬期施工技术措施
4.1混凝土工程
4.1.1砼配制和搅拌:
①配制冬期施工的砼,应优先选用普通硅酸盐(早强型)水泥,
标号不低于32.5#,最小水泥用量不少于300kg/m?,水灰比不大于0.6。本工程使用的C35、C30、C25泵送砼配比已满足要求。
②冬期拌制砼宜掺用无氯盐类防冻剂。
③砼所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物。
④严格控制砼水灰比,调整施工配合比时,由骨料带入的水分及防冻剂、减水剂溶液中的水分应从拌合水中扣除。
⑤掺用防冻剂的砼搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。
⑥采用“蓄热法”施工。在施工工地安装锅炉,对搅拌砼用水进行加热,水温不得超过80?c。
4.1.2砼运输和浇注、养护:
①砼在浇筑前,应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。特别做好新旧砼施工缝的清理。
②砼浇注尽量避开夜间或低温时间段进行。
③在砼浇注前,现场作好劳力、机具、照明等的准备工作,分工明确,砼运输到现场就马上浇注,尽量减少停顿,不让砼热量损失。
④砼严禁浇水养护,应采用草袋覆盖保温养护或采用养护液养护。
⑤冬季浇注的砼,其受冻临界强度应符合下列规定:普通砼采用硅酸盐水泥时,应为设计砼强度标准值的30%。采用矿渣硅酸盐水泥配置的砼,应为设计同强度的40%,但同强度等级为C10及以下时,不得小于5.0N/mm2。掺用防冻剂的砼,当室外最低温度不低于-15℃时不得小于4.0N/mm2。
⑥模板和保温层在砼达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时砼温度与环境温度差达到20℃时,拆模后的砼表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。
⑦在冬期施工期间,砼试件作好防冻保温工作,并按规定加取两组同条件养护的试件,分别用于检验受冻前砼强度和转入常温养护28d的砼强度。
4.2钢筋焊接
4.2.1闪光对焊、电弧焊可以在负温条件下进行,但低于-20?c时,不宜进行施焊。
4.2.2雨天、雪天不宜露天施焊,应有遮蔽措施。焊后未冷却的接头不得碰到冰雪。
4.2.3在-5?c的条件下进行闪光对焊时,宜采取预热闪光或闪
光─预热闪光焊工艺,应调整有关焊接参数。
4.2.4在-5?c的条件下进行电弧焊时,搭接焊第一层焊缝应在中间引弧:平焊时应从中间向两端施工焊;立焊应从中间向上端施焊,再从下端向中间施焊;以后各层焊缝,应采取控温施焊,层间温度宜控制在150-350?c之间。
4.3砌体工程
4.3.1本工程砌体外墙采用240厚粘土空心砖,内墙采用200厚加气砼砌块,120厚隔墙采用MU7.5机砖,均为M5混合砂浆砌筑。
4.3.2冬期施工时,对材料要采取下列措施:
①机砖、空心砖在砌筑前,应清除表面污物、冰霜。
②砂浆用普通硅酸盐水泥(早强型)拌制。
③石灰膏应用草袋或篷布覆盖防冻,如遭冻结时,应经融化后方可使用。
④拌制砂浆所用的砂不得含直径大于1cm的冻结块或冰块。
⑤拌砼砂浆可用热水,但水温不得超过80℃。
4.3.3砌体按“三一”砌砖法施工,水平灰缝厚度不应大于1cm。每日砌筑后,在砌体表面覆盖草袋,表面不留砂浆,继续砌筑前,应扫净砌筑表面。每日的砌筑高度不得超过1.2m。
4.3.4本工程冬季施工期间采用氯盐砂浆法,即在砂浆中掺3%的氯化钠(占用水量的百分比)。应将盐溶于水中使用,砂浆使用时的温度不应低于5?c。
4.3.5普通砖和空心砖在正温条件下砌筑时,可适当浇水湿润;在负温条件下砌筑时,则应适当增大砂浆稠度。
4.4抹灰工程
4.4.1抹灰砂浆温度不宜低于5?c。砂浆中掺砼防冻剂,涂料墙面的抹灰砂浆中不得掺入含氯盐的防冻剂。
4.4.2砂浆抹灰层硬化初期不得受冻,表面可以用草袋遮挡。
4.4.3如采用给水加温,给砂浆一个预热的办法,其水温不超过80?c;水泥不准直接加热,防止“假凝”。
4.5防水层施工
4.5.1室外气温不宜低于-5?c。
4.5.2水泥胶应涂刷均匀,厚度控制在2.5mm以内。
4.6回填土及三七灰土施工
4.6.1冬期回填土虚铺厚度应比常温时减少20%~25%,其中室外的基坑(槽)可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过总体积的15%,其粒径不得大于150mm,铺填时冻土块应均匀分布,逐层夯实,填土的上层及管沟回填时沟底至管顶0.5m范围内应用未冻土回填;室内的基坑(槽)及地面垫层下的土方不得采用含有冻土块的土回填。
4.6.2石灰要熟化透,过5-8mm孔的筛。上面覆盖篷布,不得夹存冰、雪。
4.6.3冬期填土前应先将基坑内或底层上的冰、雪、杂物清理干净。夯实后的表面要进行覆盖,以防止受冻。覆盖保温材料可因地采用炉渣、锯末、刨花、草帘等。
4.6.4冬期填方高度不宜超过4.5m(室外平均气温-5~-10℃时)。
5、临时用电、用水
5.1进入冬季施工期间,由安全员、水电领工员对工地进行临时用电和水管路的全面检查。
5.2加强电线路的检查、维修,每天检查漏电保护器是否完备,发现问题及时整修,确保用电安全。
5.3工地机具设备的接电必须由有电工证的电工操作,不准擅自乱接。
5.4对场地所有外露的上水管都应用草绳捆好,加强保温,以防止水管冻裂。对不用的水管路可以拆除。
6、施工机具设备保养
6.1在冬期施工期间,机械员应加强对搅拌机、砼输送泵、钢筋加工机械、电焊机等机械设备的保养。
6.2该换冬季油的及时更换;检查油压系统,防止管路冻坏;给机械设备覆盖设备罩,防止冷却水管冻裂。
6.3有关机具在使用完毕后,及时清洗干净,严禁用大锤乱砸乱敲。有的机械水箱在晚上要把水箱中的水放净,以止冻裂水箱。
7、冬期施工安全措施
7.1进入冬期施工前由项目部对各作业队及全体职工进行一次冬期施工安全教育,做好宣传和发动工作,切实搞好冬季施工。
7.2提前准备好防冻剂、草帘、塑料布、烟煤等物资,为冬季施工的顺利进行创造条件。
7.3职、民工宿舍、办公室煤火取暖时要严防煤气中毒。现场在存放易燃易爆物品的地方均设消防设备,并有专人负责。
7.4冬期施工应注意防滑,雪后及时组织职、民工清扫场地道路、架道,以免结冰滑倒伤人;在架板上作业前,先要清除架板、架杆和作业面上的积雪,然后才能开始施工。
Xxxxxx项目经理部
责任编辑:lwg
