冬季施工安全保证措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 本工程为西柳中国商贸城一期装修工程,建筑面积30000平方米,其中包括:地面砖铺贴,墙柱面大理石干挂,墙柱面白,卫生间墙地面铺砖,铝合金隔断安装,电气管线铺设,灯具安装等分项工程将作为冬季 ...
一、工程概况
本工程为西柳中国商贸城一期装修工程,建筑面积30000平方米,其中包括:地面砖铺贴,墙柱面大理石干挂,墙柱面白,卫生间墙地面铺砖,铝合金隔断安装,电气管线铺设,灯具安装等分项工程将作为冬季施工范围。
二、冬季施工前准备工作
1、成立冬季施工项目工程安全保证体系
2、冬季施工必须确保工程质量,做到安全生产。开展冬季施工前的质量、安全综合检查,对各分项施工项目、机械设备使用等情况逐一进行全面检查,重点检查职工宿舍、现场临时用电、施工防火、防冻、防滑、防煤气中毒和临边高处作业防护措施。对存在安全隐患的部位和安全防护措施不到位的场所,按“三定”措施(定人、定整改措施、定隐患整改时间)整改后,由项目工程主管领导、施工技术人员和专职安全员复检合格后,才能实施施工。
3、开展班组冬季安全生产教育培训活动。对冬季施工的班组和机械设备操作人员,按工作性质开展安全技术交底、操作规程和安全知识教育活动。要求各班组长,严格按冬季施工安全技术措施要求,合理安排组员日程工作安排,不违章作业。
4、明确各级管理人员安全生产责任制度,对在施工现场发生违章作业、违章指挥现象,严格按《安全检查制度》规定处罚。
三、现场管理措施
1、现场内的各种材料按材质分类堆码到指定地点,堆放高度不得高于1.5m并有防止倾倒保护措施和防火、防盗措施。装饰工程于2009年秋季以后实施,部分施工材料(如:穿线管、角钢、铝材等)都堆放在施工场地内,夜间安排两名工作人员值班巡视。
2、加强季节施工劳动保护工作。按工作性质,按月发放劳保用品(手套和安全防护用品)。霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架体和临边防护设施必须有安全管理人员检查合格后才能使用,防止高处坠落事故的发生。
3、室内临边和洞口必须按规范要求设置到位。室内楼梯、窗洞口和临边砌筑高度不足90cm处,用钢管、扣件组合高度1.5m的防护栏杆,底部20cm处做踢脚防护,为保持防护架体的稳定性,在架体中间部位加设一道保护杆件。
4、安全标识设置。在施工现场危险场所、通道口和临边醒目位置,设置相应的安全警示标志牌,提示作业人员加强自我安全保护意识,防止意外事故发生。
5、施工、运输场地不的因积水现象导致因温度过底时而结冰,造成安全隐患。
6、瓦工作业前由施工技术和安全管理人员提前对施工作业面和工作环境检查,符合施工条件才能实施。
7、用电管理和机械设备使用管理。①现场设两名专业电工()负责安装、维护和管理用电设备,严禁无关人员随意拆、改用电线路;②在使用的设备就近设置移动开关箱施工时,电工必须在作业现场值班,接、拆电源作业,避免发生漏触电伤害事故;③严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上,不得投入使用,霜、雪天气,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中,大风雪后,应对用点线路进行检查,防止断线造成触电事故;④机械设备每月检修两次,特种设备每星期检修一次。特种设备的安全防护装置和起重索具、承重钢丝绳检查,必须在开机前由司机试开机,确认设备使用正常,才能使用,安全员每星期对现场的所有设备全面检查,发现存在的隐患,必须立即指定专人整改,安全隐患整改复检合格后,才能使用;⑤停用的设备,必须及时切断电源,避免无关人员误操作;
8、冬季取暖使用的煤油炉,由项目工程提供和安装,在集体宿舍内居住的职员工,不得擅自移动或改动设置地点,不得在宿舍内使用电炉或采取明火取暖,违章者给予1000元以上的经济处罚。
四、职工宿舍管理
1、冬季来临,职工宿舍内生活取暖,防止煤气中毒和火灾事故是管理的重点。①每个宿舍内居住人数必须限制,火炉离床铺和易燃物品最小距离不得小于3m;②不得在火炉就近凉衣物;③在火炉就近不得堆放燃料,防止发生火灾事故;④液化汽罐等易燃、易爆物品不得存放在集体宿舍内;⑤夜间睡觉后,不得将门窗关闭的太严实,保持空气的正常流通(窗户必须留半扇)。
2、宿舍管理。为防止因取暖发生事故,由施工班组长,负责夜间不少于两次巡视检查。检查内容:①取暖设施使用情况,是否有发生火灾的危险;②通风状况。
责任编辑:lwg
