挖土工程(机械挖土、人工清底)安全生产技术保证措施
2014-12-12 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 1.本工程基坑支护为放坡+土钉(锚杆)+钢筋砼护壁,分多层开挖。开挖前必须对施工班组进行安全技术交底,明确施工顺序。 2.开挖坑底电梯井深度地下室底板下2.3米,平均深度为约10米,最深处12.15米。电梯井开挖必 ...
2.开挖坑底电梯井深度地下室底板下2.3米,平均深度为约10米,最深处12.15米。电梯井开挖必须根据土质和深度情况按安全技术交底放坡或加可靠支撑。基坑开挖时如遇边坡不稳、有坍塌危险征兆时,必须立即撤离现场。并及时报告施工负责人,采取安全可靠排险措施后,方可继续挖土。
3.基坑必须设置人员上下坡道或安全梯(见附图06).严禁攀登护壁支撑上下,或直接从沟、坑边壁上挖洞攀登、爬上或跳下。间歇时,不得在槽、坑坡脚下休息。
4.挖土过程中遇有古墓、或其他不能辨认的异物和液体、气体时应立即停止作业,并报告负责人,待查明处理后,再继续挖土。
5.基坑边10m以内不得堆土、堆料停放机具。堆土高度不得超过5m。基坑周边必须设两道牢固护身栏杆,底部设18cm高的挡脚板,并张挂密目式安全网。(见附图03)
6.人工挖土、前后操人员作横向间距不应小于2-3m,纵向间距不得小于3m。严禁掏洞挖土,搜底挖槽。
7.每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其他物件堆在支撑上,不得在支撑上行走或站立。混凝土支撑梁底板上沾粘物必须及时清除。
8.机械挖土,启动前应检查离合器、液压系统及各铰接部分等,经空车试运转正常后再开始作业,机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛,作业中不得碰撞支撑。
9.机械不得在输电线路上线路一侧工作,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求(根据现场进输电线路的电压等级定)。
10.机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取铺设道板等加固措施,不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2m停、驶。运土汽车不宜先靠近基坑平行行驶,防止塌方翻车。
11.配合挖土机的清坡、清底工人,不准在机械回转半径下工作。
12.向汽车上装土应在车子停稳定后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。
13.场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专用设备负责指挥引导。
14.车辆进出门口的人行道下,如有埋管必须铺设厚钢板,或浇筑混凝土加固。车辆出大门口前,应将轮胎冲洗干净,不污染道路。
15.在开挖基坑时,必须设有确实可行的排水措施,以免基坑积水,影响坑土结构。
16.基坑开挖前,必须摸清基坑下地质资料,以利考虑开挖过程中的意外应急措施(流砂等特殊情况)。
17.清坡清底人员必须根据设计标高作好清底工作,不得超挖。如果超挖,不得将松土回填,以免影响基础的质量。
18.开挖出的土方,要严格按照组织设计堆放,不得堆于基坑外侧,以免引起地面堆载超荷引起土体位移、桩位移或支撑破坏。
19.开挖土方必须有开挖令。
20.夜间挖土要确保作业区的照明满足施工要求。
21.开挖前应采取有效措施降低坑内水位和排除地表水,严禁地表水或基坑排出的水倒流回渗入基坑。
22.基坑设置一道混凝土支撑,根据现场实际施工需要合理选择部分支撑,采取一定的防护措施,作为坑内架空便道,其他支撑上一律不得行人,并采取措施将其封堵。
责任编辑:lwg
