混凝土工程安全生产技术保证措施
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 1.材料运输: 垂直运输使用的外用电梯运送混凝土时,车把不得超出吊笼以外,用塔吊运送混凝土时,专用吊斗时吊环应牢固可靠,吊索具应符合超重机械安全规程要求。 用塔机吊运料斗浇捣混凝土时,超重指挥、扶斗 ...
1.材料运输:
用塔机吊运料斗浇捣混凝土时,超重指挥、扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合,当塔吊放下料斗时,操作人员应主动避开,应随时注意料斗碰头,并站立稳当,防止料斗碰人坠落。
2.混凝土浇灌
2.使用输送泵输送混凝土时,应由2人以上人员牵引布料杆。管道接头、安全阀、管架等必须安装牢固,输送前试送,检修时必须卸压。
2.2.混凝土振捣器使用前必须经电工检验确认合格后方可使用。移动开关箱内必须装设漏电保护器,插座插头应完好无损,电源线不得破皮漏电;操作者必须穿绝缘鞋(胶鞋),戴绝缘手套。
2.3.夜间施工时,应有足够的照明,并经二级漏电保护。灯具应架空或用固定支架,离地不低于2.5m。
3.混凝土养护
3.使用覆盖物养护混凝土时,预留孔洞必须按规定设牢固盖板或围栏,并设安全标志。
3.2.使用软管浇水养护时,应将水管接头连接牢固,移动皮管不得猛拽,不得倒行拉移皮管。
3.3.覆盖物养护材料使用完毕后,必须及时清理并存放到指定地点,堆放整齐。
责任编辑:lwg
