新型EPS外保温材料
2014-12-12 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   EPS是膨胀聚苯乙烯泡沫塑料的简称,EPS外保温系统是由特种胶泥、板、玻璃纤维网格布和饰面涂层组成的集墙体保温和装饰功能于一体的新型构造系统。该系统是在70年代石油危机以来,为最大限度地减少民用、工业建筑 ...
  EPS是膨胀聚苯乙烯泡沫塑料的简称,EPS外保温系统是由特种胶泥、板、玻璃纤维网格布和饰面涂层组成的集墙体保温和装饰功能于一体的新型构造系统。该系统是在70年代石油危机以来,为最大限度地减少民用、工业建筑和设施的能耗逐步推广发展起来的,特别是随着材料和应用技术的不断改进,EPS外保温装饰系统已经成为当今建筑节能墙体中最具兑争力的体系之一。这个系统也非常适合我国的建筑节能,我国的一些大城市早在几年前引进或自己研制类似的系统,但因造价高或质量不过关,推广应用受到了限制。中国建筑东北设计研究院研究所和辽河油田新型建筑材料公司,在消化吸收国外关键技术的基础上,利用国外主要材料经过试验,生产出具有明显价格优势的配套材料和技术,并已在盘锦、长春等工程中大量应用,获得了较好的社会经济效益。
  新型EPS外保温饰面系统是一种简便易行的外保温技术,具有施工简单快捷、设计方便、周期短、出图量少等突出特点。该系统吸收和消化了各种复合墙体、内保温墙体,特别是EPS建筑模块墙体、EPS板夹芯墙体的优点,以EPS板与外墙面粘结胶为科研攻关着眼点,较理想的解决了粘结强度、耐冻融等技术关键,克服了预制建筑模块、夹芯墙、纲丝网夹芯板等工艺存在的施工繁琐、未能彻底消除热桥、节能效果低等缺点。该体系具有以下优势:
  1、自重轻
  它利用EPS板为保温层,加上粘结胶泥、玻璃网加强层和饰面涂料的重量仅为2~3Kg/m2,这个重量对墙体来说是可以忽略的,这尤其对已有建筑物节能改造非常有利。而该保温层很薄,如一般只需40~60mm,就能满足节能50%墙体的要求,几乎不增加建筑面积,可使外承重墙的厚度减至190mm或240mm,故总的外墙自重可减轻1/3~1/2,从而减少了地震反应和地基负载。
  2、增加有效使用面积
  采用该系统外承重墙可减至240mm或190mm,与夹芯墙或其它墙体相比,由于其几乎不占建筑面积和墙体大幅度减薄,比夹芯墙构造提高了房屋的面积利用率3%左右。
  3、无热桥
  EPS外保温系统可以包裹建筑物的任何外露的墙体,可以作到几乎无热桥,是任何其它构造难以比拟的。
  4、施工方法灵活适应性极强
  该系统采用特种胶泥,可任意切割成型的EPS板和柔性玻璃网增强,以及可广泛选择的饰面涂料,致使该体系的成型工艺具有极大的灵活性,可作到量体(建筑物)裁衣就地缝合(粘结),不论新老建筑物和何种墙体均可为建筑外墙或建筑物外轮廓缝制成贴身的轻质保温外套,国外资料形象地称之为建筑物的“宇航服”,这就再好不过地概括了这种系统的巨大优势;它极富装饰性、可塑性,可用这种系统制作出各种厚度、各种造型和建筑美学要求的建筑墙体和装饰来。
  5、更换修饰方便
  可采用简单的工具切割修补已有的EPS保温层,其工作尤如修补自行车轮胎那么容易。
  该体系正常维修只是几年一次的更换外饰面的涂层,可直接在处理过的面层上涂刷需要的涂料,从而使建筑物的外观总能保持漂亮的色彩,使建筑永葆青春。
  6、保护墙体
  该系统能有效的保护承重墙体(骨架)不受外界侵袭,尤其对墙体裂缝的保护具有普遍意义,普通砌体结构房屋墙体裂缝无处不在,而这种系统能减少墙体裂缝的开展。采用粘结胶泥和玻璃丝网加强层还能对开裂的墙体进行补强。
  7、足够的强度和耐久性
  该系统具有建筑物保温墙体应具备的足够的强度和耐久性能,表现在:
  ⑴、特种胶泥
  它是由高分子聚合乳液与等量水泥经均匀搅拌而成的粘结剂,对媒界材料具有极强的吸附粘结能力,而硬化后又保留了有机材料的粘弹性和水泥强度的一种性能稳定的结合材料,尤其具有可靠的耐候性(耐冻融性),耐久性和化学稳定性(抗氧化)等,该体系的粘结性和耐久性已为国外几十年的建筑实践所证实。
  ⑵、增强玻璃网层
  由耐碱或经抗碱处理的玻璃网格布和特种胶泥组成的该系统的加强层,国外称之为装甲外壳,它和EPS一起具有很强的抗冲击(撞击)韧性,适应于墙体在外界条件下所产生的很大的变形、反复冻融而不裂不坏。
  ⑶、饰面涂层
  增强玻璃网层是非常理想的涂层介面,可在其上涂刷与其配套的各种涂料或装饰层,具有足够的抗风化、耐紫外线、防水性能和装饰功能等。
  ⑷、EPS板
  EPS板属低导热性材料,具有吸水性极低、压缩强度、抗拉强度较高、耐低温、自熄性等突出优点,成为体系的主体铺垫材料。
  8、综合效益显著
  该系统除自重轻、厚度薄、施工方便、适合各种外墙基层等带来的综合效果外,其价格的核心是粘结乳液和增强玻璃网,按目前的进口材料的价格普遍较昂贵,进口手续繁索、供货不及时,特别是价格差异,国内一般建设单位和开发商难以承受。而为此生产的三元牌粘结胶,各项技术性能已达到国外同类产品的水平,而其综合造价却低于国外产品20~40%,比较适合我国国情,为大面积推广创造了条件。
责任编辑:cj
