聚合物产品在水泥砂浆中的作用及影响
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   水泥的水化、水养护是水泥砂浆强度形成的必要条件,普通砂浆由于没有加入聚合物,其保水性和利用环境条件自养护能力较差,而聚合物材料可以提高水泥初期强度,具有向水泥砂浆提供良好的保水、养护功能,使水泥达 ...
  水泥的水化、水养护是水泥砂浆强度形成的必要条件,普通砂浆由于没有加入聚合物,其保水性和利用环境条件自养护能力较差,而聚合物材料可以提高水泥初期强度,具有向水泥砂浆提供良好的保水、养护功能,使水泥达到最佳强度,同时控制水泥干缩力,防止裂缝产生等。
  水泥除水硬性特征外,还有一个最重要的优点就是适应生态环境和具有生态功能,其微细孔结构有助于它不断吸收利用环境中的水气进行自养护,墙体中或砂浆中过多的水份与潮气也可透过微细孔向外界释放,在释放水份与潮气的同时,还可将分解出来的盐碱类物质通过微细孔晰出,能吸能放,使墙体更加结实、牢固、耐用,对生态环境也是很有益的,是重要生态建筑材料。
  聚合物产品在水泥砂浆中的应用已有多年历史,从聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂,到合成乳液、乳胶类有机化学胶粘剂、各种纤维素等,但在实际应用中,有机化学胶粘剂能很快成膜并具有很强的封闭性,能迅速封闭水泥微细孔,形成“硬壳”现象,并使水泥丧失呼吸功能,不利于水泥进一步水化和自养护,对水泥的后期强度的不良影响也是明显的。有一个实验可以说明问题,我们往外墙上刚抹好并已表干的普通砂浆上喷水,水泥砂浆层能吸收一定水份,砂浆遇水养护后,其强度就会随之增强,其干缩力就会相应减小,如我们间隔喷水的次数越多、持续时间越长,水泥砂浆形成强度就越快,且强度会越来越高,干缩产生裂纹的机率就会小;而掺加了聚乙烯醇缩甲醛或乳胶类等封闭性很强的有机化学胶粘剂的水泥砂浆,其表干后进行喷水试验,由于水泥微细孔被封闭,其结果是砂浆层不能吸入水份,无论我们再间隔喷水多少次数,持续喷水多长时间,此时水份对于水泥砂浆层没有任何作用,使水泥砂浆完全丧失自养护功能,随着有机化学胶粘剂的老化,水泥砂浆的粘结强度反而会下降,因此,我们不能盲目地听信并不专业的厂商的说法,应该科学地选择能帮助水泥砂浆充分水化、有利于水泥自养护的优质的、功能型的聚合物产品。
责任编辑:cj
