水泥的水化凝结与持续性自养护
2014-12-12 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   水泥的水化与凝结硬化是一个连续过程,先水化,后凝结,凝结硬化结果如何要取决于水化条件,也就是说,只要水化充分、有良好的水养护条件,其粘结性和质量稳定性都是有可靠保证的。   水泥的强度形成是一个 ...
  水泥的强度形成是一个渐进式的过程,在良好的持续性自养护状况下,几年后或更长时间,它的强度仍会有所提高。有一个例证,就是打水泥地面或修建水泥路,当水泥层厚度达到几十公分时,施工后在几个月内不能完全干燥的情况下,工人师傅还要连续很长时间浇水并盖上草帘子进行水养护,其目的主要是让水泥充分水化,减缓水泥的凝结硬化速度,提高水泥的后期强度,降低水泥干缩性,防止产生裂缝等,此外,水泥的水化、凝结硬化速度受环境温度的影响也是很明显的,即环境温度降低时,水泥的水化、凝结硬化速度会慢,而当环境温度升高时,水泥的水化、凝结硬化速度就会随之自动加快。经试验与研究,除特殊养护条件(如水泥预制件等)外,凡是早强、早硬的水泥砂浆,其后期强度都较差,也很容易出现龟裂、空鼓、脱落等现象;凡是晚干、晚硬、晚强的水泥砂浆,其后期强度都较高,抗裂性也较好,也很稳定。因此,早强、早硬的水泥,如硫铝酸盐水泥、白水泥或其它特种水泥等是不宜用于生产聚合物干混砂浆的。
责任编辑:cj
