保温材料与工艺
2014-12-12 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   有机发泡类保温材料如:发泡聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、喷涂聚氨酯(SPU)、以及聚苯颗粒等,辅助材料是聚合物粘结砂浆、界面处理剂或界面砂浆、专用膨胀螺钉、耐碱玻纤网或镀锌钢丝网、抗裂抹面砂浆等 ...
  有机发泡类保温材料如:发泡聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、喷涂聚氨酯(SPU)、以及聚苯颗粒等,辅助材料是聚合物粘结砂浆、界面处理剂或界面砂浆、专用膨胀螺钉、耐碱玻纤网或镀锌钢丝网、抗裂抹面砂浆等。塑料板材类保温材料的施工工艺一般是先粘后钉、界面处理或专用处理剂、贴网、抹抗裂砂浆。发泡板材保温工程的施工难度较大,工艺技术比较复杂,在我国建筑保温工程上的应用有十年左右的历史,从开始到现在,业内对系统的稳定性、安全性、使用寿命、生态环保等方面争论最多,容易产生工程质量与安全隐患,主要因素有保温板的强度低、承重力差、易变形、易燃烧、易降解等,再者,这些油性的有机发泡材料是很难用砂浆冷粘的办法与墙体牢固结合,保持几十年至上百年不变,虽然有报道称国外某某粘在墙上有三四十年,但从材料与专业技术上分析,缺乏理论依据,美国哥伦比亚航天飞机在起飞过程中保温层脱落,就是一个例证。
  聚苯颗粒、闭孔珍珠岩等颗粒类保温浆料在建筑保温工程上的应用,因其工程造价低、施工简单,技术工艺不复杂,在建筑保温工程上用量也很大,特别是近几年,南方一些省市广泛采用它。就颗粒类保温浆料的保温性能和保温层的强度与施工性而言,其基本关系是:保温浆料中颗粒类保温材料含量越多、聚合物砂浆含量越少,则保温层的保温效率越高、保温层的强度越低、施工性越差;与之相反,如保温浆料中颗粒类保温材料含量越少,聚合物砂浆含量越大,则保温层的保温效率越低、强度越高、施工性越好;在工程质量与施工技术方面,应充分重视墙基层与保温层的界面处理,可先用聚合物界面砂浆将墙基层“拉毛”或者在墙基层上抹一层界面砂浆,不等界面砂浆表干,接着抹保温砂浆,这样会有利于发泡聚苯颗粒保温浆料与墙体的粘附,能防止保温层因粘附力差,出现空鼓、脱落。有些墙基层特别干燥,又特别是红砖墙、空心砖等,可以在施工前喷水润湿基层,以减弱其吸水能力,因为这些材料的吸水性较强,吸水率较高,会影响保温层的附着力。如果要在颗粒类保温层上贴瓷砖,除了施工从严要求外,颗粒类保温材料在浆料中的比例应适当减少些,适当增加保温层的厚度(增加保温系数),提高保温层的强度及承重能力,确保安全稳固性。
  以上也适用于中空玻化微珠保温浆料、膨胀珍珠岩保温浆料、高效无机复合类等保温节能工程。从材料系统分析,保温系统中的任何一种材料的功能及特性都是有限的,如何加深对各种相关原材料的性质、作用机理、相互间关系的分析与研究,科学选材、合理用材这一点是很重要的,其次是工程技术上的研究,产品质量再好,如工艺不合理、工艺上不完善、工程质量管理不到位,都会影响整个保温系统的稳定性及其功能的正常发挥。
  在工程质量管理方面,各地应开展一些针对性强的技术研究会、技术交流会、技术培训班,包括施工单位、施工人员的技术培训与资格认证管理。
责任编辑:cj
