南方、北方气候条件与室内温度
2014-12-12 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   我国气候复杂多变,温差变化较大,显著的气候特点是北方地区空气干噪、冬寒、风大、少雨,北方冬季供暖时间在120-150天,主要的要求是保温效果,从保温性能上选择,以发泡聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、喷 ...
  我国气候复杂多变,温差变化较大,显著的气候特点是北方地区空气干噪、冬寒、风大、少雨,北方冬季供暖时间在120-150天,主要的要求是保温效果,从保温性能上选择,以发泡聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、喷涂聚氨酯(SPU)或高效复合型保温材料较多;而南方地区空气湿度大,多雾、多雨、寒冷天气较少、湿热天气较多,除星级宾馆、饭店有中央空调外,一般建筑没有暖气,当冬季室外阳光充足时,室外温度反而要比室内高,在此情况下,如果采用聚苯板薄抹灰外墙外保温系统,室内温度不仅不会感到暖和,反而会感觉更加阴冷。所以,南方地区的建筑保温应是以阻隔热空气为主要目的,隔热的保温材料应以无机材料或复合型高效保温材料较为合适。
责任编辑:cj
